Wie lade ich Sampleloops in einen Clip mit Push 1 ?
sagCheese
Bedroomproducer
ich beschäftige mich seit ein paar Tagen mit meinem neuen Push 1.
Ich habe Ableton Live Suite 9.70 und schaffe es gerade einen neuen
Audio-Track zu erstellen, Live Instrumente und Effekte hinzuzufügen,
aber wie ich in meine Samplelibrary (Samplepacks) gehe und Drumloops
als Clip hinzufüge ist mir ein Rätsel! Klar kann ich mit der Maus per Drag&Drop
Loops hin ein neues Clip ziehen, aber geht das nicht auch mit dem Push?
Eventuell auch vorhören?
Ich habs aufgegeben. Selbst in dem Lernvideo "Hands on Ableton Push" habe
ich dazu nichts gefunden.
Wer hat die Lösung?
Gruß,
sagCheese
1.) Add Track
2.) Midi Track
3.) User File
4.) Dein Ordner Auswählen wo deine Samples sind (muss natürlich vorher in Places als Verknüpfung vorhanden sein - macht man einmal direkt in Ableton)
5.) Loop wird im Simpler geladen und kann mit mIdi gesteuert werden
Ein laden direkt als Clip für one shot ohne Simpler geht über den Push meines Wissens nach nicht. Es wird immer ein Simpler geladen welcher dann mit one shot getigert werden kann.
Danke Heartleader,
Oneshotsamples/Loops als Clip zu laden ohne Simpler geht wirklich nicht.
Schade, verstehe blos nicht warum!
Aber mal eben passende Sampleloops zu suchen über Push ist sehr sehr umständlich!
Man muss da erstmal hinbrowsen: Places -> "User-Library" -> Samples -> Verz.XY
Und die Pfad/Dateilänge ist auf 15 Zeichen begrenzt!!!
Bei dem Pfad "Dirty Music - Fran Guzman and Toni Carrillo Tech House Tools" wird die Abkürzung
echt schwierig ganz zu schweigen von andere Pfaden und deren Unterverzeichnisse!
Und als "i-Tüpfelchen" muss ich auch noch die Note C3 über entsprechender Länge einzeichnen.
Da bleibt nichts anderes übrig als doch mit der Maus in der DAW Sampleloops auszuwählen.
Leider kann man aber auch in der DAW selber einen Audioclip nicht mal eben in den Simpler transportieren!
Also mit Push 2 geht es, denke das gilt auch für Push 1:
- neuen Audio Track erstellen
- Clip Taste drücken
- Meldung "Browse for sample" erscheint
- Mit dem Browser zum Sample navigieren
Wieder was gelernt :-) Stimmt mit den Push 2 geht das und sollte dann auch mit Push 1 gehen da es Sample auf Clip ja bereits seit langem in Ableton gibt und die sicher das auch in Push 1 gemacht haben :-)
Vielleicht könntest du mit eine Frage zum Push 2 beantworten: gibt es die Möglichkeit auf einer Spur Instrumente zu layern?
SHIT !
Ich habe den Push 1 mit Ableton Live Suite 9.70 und wenn
ich mit Push einen neuen Audio Track erstelle und danach die Clip-Taste drücke,
steht auf dem Display vom Push: Clip Selection: [none]
Das ist alles. Habe ich hier etwas vergessen oder in Live falsch eingestellt?
SHIT !
Hast bu bereits ein Clip in erstellt bevor du auf den Clip View wechseln möchtest? Vielleicht prüft Ableton ob ein Clip vorhanden ist (muss nicht auf der Spur sein welche du gerade erstellt hast sondern auf irgendeiner Spur). Die Meldung kling nach das er Clip View nicht öffnet da alles leer ist.
Vielleicht liegt es daran - ist aber nur Spekulation :-)
Auch wenn ich ein Clip über Ableton erstelle geht Push 1 nicht in den Browse-Modus.
Clip über Push 1 kann ich nicht erstellen, höchstens einen Simpler hinzufügen, aber das
ist dann kein Audioclip. Da gibt es wohl doch einige Unterschiede zwischen Push 1 und 2 :-(
Bin demnächst mal wieder in mein anderen Studio wo ich noch ein Push 1 stehen habe und versuche es mal damit. Wenn ich es hinbekomme schreibe ich dir :-)
So viel Hilfe habe ich in einem Forum schon lange nicht mehr erlebt.
Vielen Dank Heartleader.
Letzte Frage an alle: Wie kann ich Devices mit Push in der Reihenfolger verschieben.
Z.B. 1. Device ist das "Utility" Plugin, 2tes Device ist ein Compressor und als 3tes Device ist ein Limiter.
Wie verschiebe ich jetzt nun nur mit Push (ohne Maus in Ableton!) den Compressor auf Position 3
und den Limiter von Position 3 auf Position 2 oder 1?
Geht das überhaupt mit Push ?
Im Push zwei geht das so:
-den Knopf oberhalb des Plugins drücken und halten
-mit den Köpfen darüber (egal welcher in diesem Fall) das Plugin verschieben
was noch wichtig ist, damit es bei Push 2 funktioniert ist, dass keine Effekte auf der Audio Spur liegen dürfen. Wenn also beispielsweise ein EQ beim Erstellen vom Audio Track mitgeladen wird, muss er zuerst gelöscht werden damit es funktioniert.
Layern geht vom Push aus nicht, dazu muss man manuell ein Instrumentenrack erstellen.
Danke ihr beiden, aber Effekte kann man im Push 1 wohl nicht verschieben.
Auch im Ableton Forum habe ich dazu keine Antwort gefunden.
Das die so einfache aber wichtige Funktionen im Push 1 nicht implementiert haben verstehe ich nicht!
Die Funktion kam auch bei Push 2 erst relativ spät dazu.
