wie krieg ich diesen stereo sound hin?
  • Ersteller MoStyle
MoStyle
MoStyle
hallo zusammen,
ich habe hier erstmal einen sond link für euch damit ihr wisst was ich meine.
ich möchte gerne den ZWEITEN!! sound hinbekommen, beim ersten hört man das signal in der mitte von zwei monitoren, bei dem zweiten hört man es links und rechts, diese aufteilung würde ich gerne mal erklärt bekommen:D
entschuldigt für den sch... link 30 sec. warten ist nicht jedemans sache.
aber da orangespace ja leider den geist aufgegeben hat blieb mir auf die schnelle nichts anderes übrig.
vielen dank fürs verständnis, und für die zahlreichen erklärungen :D
wave arts panorama könnte es sein.
So richtig verstehe ich nicht dein Anliegen :schulterzuck:
Der Track hier ist nicht von dir und du willst wissen wie man es so machen kann da im 2. Teil?
Das dürfte ein Stereoimager sein, ich tippe allerdings eher auf den S1 von Waves.
das ist ein soundfont von mir, das es einmal mit dem namen "full" gibt, dann hört es sich so an wie der erste sound.
und einmal mit dem namen "stereo" dann hört es sich so an wie der zweite sound.
jetzt hätte ich gerne gewusst wie ich diesen sound hinbekomme.
Ach ja und du solltest die beiden oberen Regler (nicht den Fader!) von dem [g=8]Plugin[/g] was ich unten gepostet habe ganz nach links drehen, sonst hast du so ein [g=52]Chorus[/g] Effekt drauf. Nehm das teil immer wenn ich etwas mehr breite geben will, also zum Beispiel Flächen aber auch Hihats.
danke erst mal,
aber kann mir das jemand genauer erklären, wie das funktioniert?
ist das nur ein effekt wo das signal durch läuft, oder is das ne bestimmte einstellung im panorama?
der begriff wave arts ist hier schon gefallen, ich kenne das leider NOCH nicht, is das ein [g=8]plugin[/g] oder ein programm?
auch ist hier schon von "breitmachen die rede gewesen, wie hab ich mir das vorzustellen.
(ich ahne es schon, jetzt kommt son ganz schlauer spruch wie: ein kasten bier hilft immer beim breit machen oder so:D)
hätte einfach gerne mehr input:D
danke...
Naja, das Signal wird halt mehr nach links und rechts gezogen, also breiter gemacht (mono wäre ja ganz schmal). Was verstehst du daran nicht?
es wird mehr nach links und rechts gezogen, jetzt hab ich verstanden...
Der Trick ist ganz einfach: Der Originalsound ist der Zweite und der Erste wurde nur Mono gebounced.
Will sagen aus dem Zweiten kann man den Ersten machen aber nie umgekehrt.
Und mit dem Waves S1 kann man nur Stereofiles verbreitern.
Mono bleibt mono.
nur stereo files, is schon klar, aber kann das auch mit [g=32]midi[/g] files machen? mit cubase kann ich den stereoizer nur auf audio spuren aufrufen, nicht auf [g=32]midi[/g] spuren.
hast du da nicht grad einen thread dazu aufgemacht ? :)
:huh: :huh: :huh: Ist ja auch ein Audio [g=8]Plugin[/g]!
versehendlich ja, war ganz schön hart gestern abend:D
und wie bekomme ich den sound dann mit [g=32]midi[/g] material hin?
Wie´s schon im anderen Olaf steht: [g=32]Midi[/g] Dateien auf Audiospur aufnehmen und dann kannst du das [g=8]Plugin[/g] benutzen.
Ist das wirklich so schwer?
noch mal eben zurück zu waves s1.
was ist es denn nun, ein [g=8]plugin[/g] oder ein komplettes programm?
tippe mal auf [g=8]plugin[/g], richtig?
kannst du es als *[g=8]plugin[/g]* in deinen [g=70]sequencer[/g] laden?
dann ist es wohl ein .... [g=8]plugin[/g] ;-)
der witz is, ich habs ja noch nicht deshalb frage ich ;)
[g=8]plugin[/g] oder nicht, das is hier die frage.
BassExplorer
B
6K
NorthernDecay
NorthernDecay
27K
21K
Hobelhai
Hobelhai
20K
diagnostix
diagnostix
