H
Homerecorder66
Folgende Situation:
Ein analoges Stereosignal wird in einen AD-Wandler (Lake People ADC RS 04) eingespeist, mit 48 kHz zur weiteren Verwendung digitalisiert. Klappt alles prima, so weit so gut.
Auch wenn ich hinter den ADC einen Sample Rate Converter klemme (Lake People DAT RS 05) gibt es keine Probleme.
Sobald ich nun aber den Clock-Ausgang des RS 05 mit dem Clock-Eingang des RS 04 verbinde, um die hochwertigere Femto-Clock des RS 05 zu nutzen und den RS 04 von seiner internen Clock auf die externe WCLK des RS 05 umschalte, ist die 48-KHz Anzeige im ADC RS 04 nicht mehr stabil. Sie springt gelegentlich kurz für den Bruchteil einer Sekunde auf die benachbarte Sampling-Rate (44,1) um. Obwohl alles auf 48 kHz steht. Auch wenn ich ein Upsampling auf eine beliebig höhere Samplingfrequenz durchführe, ist dieses "Flackern" zu beobachten.
Verbunden sind beide Geräte mit einem 20 cm kurzen 75-Ohm-Kabel.
Denke mal, dass ich hier einfach nur irgend etwas falsch mache oder nicht bedacht habe. Aber was?
