Wie erhöht man die Geschwindigkeit einer Spur am schnellsten?
  • Ersteller Ersteller robotdance
robotdance
robotdance
Durch BPM Automation erhöht man die Geschwindigkeit aller Spuren, aber wenn man nun z.B. die Gechwindigkeit eines Trommelwirbel oder eines anderen Pulses flüssig erhöhen will ohne das Ganze schrittweise zu erhöhen, wie macht man das dann?
Versuche ich es ohne Quantisierung mit einer Anordnung von MIDI Noten ist das Ergebnis dann zu unregelmäßig, eine Einzelbearbeitung seperat ist mir zu umständlich wenn man es mehrfach auf verschiedenen Elementen anwenden will, ein Plugin kann nur die Tonhöhe verändern, ein Delay Plugin führt nicht zum gewünschten Ergebnis, hat Jemand eine andere Idee?
Vielen Dank für eure Hilfe!
in ableton könnte man das ganze resampen in simpler packen.. eine note langziehen und transpose per automation erhöhen
es wäre nett wenn du erwähnen würdest mit welcher software du arbeitest.
Delay Tempo mit Automation erhöhen, macht aber nicht jedes Delay ohne Knackser mit.
Tempo-Automation -> Spur auf solo schalten -> einzelnen rausbouncen -> neue Datei ins Projekt einfügen
Wiederholt ein Delay nicht einfach nur laute Teile oder das Ende und der Rest wird unter den Tisch fallen gelassen oder wird alles 1:1 wiederholt?
Ein Delay wiederholt 1:1, es sei denn es ist ein Filter eingebaut. ohne Feedback und mit 100% wet macht ein Delay genau das was du suchst.
Ich glaube am besten wird die Variante klingen wenn du den Audio/Video Track per BPM Automation immer schneller werden lässt und dies bounct.
