wie bekomme ich samples in meinen track gezogen....?
  • Ersteller Ersteller 44532
hi, ich arbeite seit kurzer zeit mit cubase sx und habe folgende frage:
wie bekomme ich einen sample(z.B. einen dialog aus'm film) oder scratches in mein cubase projekt.....
ist wahrscheinlich total easy aber wie gesagt, bin anfänger und in der suche konnt ich nix finden....
ich sag schonmal danke im voraus.....
44532
ich kenn cubase grad nicht gut ,
aber sollte doch einfahc mit drag&drop funktionieren oder ?
einfach reinziehen , dann glaub ich wirste gefragt ob es
zu projekt ordner verschoben werden soll.
@ Benyah & Digit_Al : wenn ich ein handbuch hätte, das ich verstehen würde, dann hätte ich bestimmt nicht hier gefragt....!
@ Scarface 1988 : ok, aber wie krieg ich den Sample von der [g=66]Schallplatte[/g] oder der DVD in meinen rechner.....? Sorry, Anfänger:(
oder kann sonst jemand helfen......?
also ein sample von einer schalplatte bekommsten mit einem plattenspieler + vorverstärker in deinen pc , du gehst dann einfach in den line - in eingang
und nimmst das sample so auf als würdest du gesagt oder rap aufnehmen.
also du brauchst
Plattenspieler
Phono Vorverstärker
https://www.thomann.de/de/monacor_spr6.htm
wenn noch fragen bestehen einfahc posten ;-)
danke erst mal an scarface1988...
werd mir erstmal so'n teil besorgen und dann mal sehn....
wird bestimmt nicht mein letztes problem gewesen sein....
Sounds von einer [g=66]Schallplatte[/g] musst Du regelrecht aufnehmen.
Dazu benötigst Du irgendeine Software, mit der man aufnehmen kann und die es Dir ermöglicht die Teile , die Du dann benötigst herauszuschneiden.
Sonds von CDs muss man rippen.
Das geht mit der Software Audiograbber sehr gut.
Sounds von einer Vide-DVD mussman auch rippen, hier gehtd das aber nur über Umwege. Zuerst muss der Film in ein computerlesbares Format gebracht werden . Dann kan die Tonspur vom Film abgezogen werden. Dannach musst Du die wieder die entsprechenden Teile herausschneiden.
Hier ist die Software Virtual Du recht weit verbreitet.
Na so ein Zufall ... wahrscheinlich vom Hund gefressen worden, oder ?
Gruß,
ColdSteel
