Microsoft hat leider den Fehler gemacht, die überaus unterschiedlichen Funktionen AUTOPLAY, AUTORUN und (in etwa) AUTODETECT NEW MEDIA für den User kaum noch nachvollziehbar in den Einstellungen zu machen.
Die c't hat dazu mal einen genauen Artikel geschrieben und brauchte etwa 4 Seiten, die Wirkungsweise (und die Möglichkeiten zum Ändern) präzise bei den verschiedenen Windows-Versionen darzustellen. Das kann ich hier leider nicht so ausführlich ausführen.
Meine Tipps:
Von Änderungen an der Registry rate ich dringend ab, da das zumeist die notwendige AUTODETECT NEW MEDIA Funktion für Laufwerke lahmlegt. Ansonsten kann es einem passieren, daß etwa bei der Installation eines Programmes von mehreren CDs die zweite eingelegte [g=420]CD[/g] nicht mehr erkannt wird und die Installation dann nicht fortgesetzt werden kann.
Sinnvoll sind dagegen Änderungen bei den AUTOPLAY-Eigenschaften eines Laufwerks (im Arbeitsplatz mit rechts auf ein Laufwerk klicken - Eigenschaften/Autoplay), worauf hier bereits hingewiesen wurde. Bei meinem eigenen Brenner und meiner externen USB-HD habe ich da beispielsweise für sämtliche aufgelisteten Media-Typen "Durchzuführende Aktion auswählen/Keine Aktion durchführen" eingestellt. Das muß man übrigens nacheinander für jeden Media-Typ (Audio, Video, Gemischter Inhalt ...) einzeln (!) mit "Übernehmen" bestätigen, sonst klappt es nicht. Seitdem ist Ruhe im Schacht, wenn ich z.B. meine 400GB-USB nachträglich anschließe - da kommt einfach nur ein zusätzlicher Laufwerksbuchstabe.
Noch ein Hinweis:
DIE AUTORUN-Funktion (sprich das Suchen nach einer AUTORUN.INF bei einem neuen Datenträger inkl. Ausführung der dort eingetragenen Aktion (etwa "Open=Setup.exe)) bleibt auch nach Deaktivieren aller AUTOPLAY-Eigenschaften etwa eines DVD-Brenners erhalten! Aus diesem Grund startet z.B. auch die selbst gebrannte Sicherheitskopie einer Installations [g=420]CD[/g]/DVD direkt nach dem Brennen. Damit kann man aber normalerweise leben, auch wenn es auch hierfür Tricks gibt, das zu deaktivieren (dazu müßte ich aber erst das erwähnte c't-Heft finden).
Sorry für die vielen Worte, aber MS hat bezüglich AUTOPLAY, AUTORUN und AUTODETECT ein kaum noch nachvollziehbares Chaos angerichtet. Ein "Normal-User" sollte aber diesbezüglich tunlichst nicht in der Registry rumpfuschen!
Werner
