Wer kann mir helfen Cubase speichert umfangreiche Projekte nach ca 10min. nicht mehr ab?
  • Ersteller Leopold
Leopold
Leopold
Hi, wer kann mir helfen?Wenn ich Projekte speichern will geht das normalerweise ohne Komplikationen, neuerdings kommt folgende
Fehlermeldung: Cubase kann Projekt nicht abspeichern
weil es entweder fehlerhaft oder zu viel Speicherplatz verbraucht.
Ich muß dazu sagen umfangreiche Projekte speichere ich machmal 10 pro
Stück ab, weil ich ständig daran rumdoktore, was ist zu tun?
Leopold
PS.am Anfang auch wenn ich editiert habe geht es.
Moin.
Nur zur Klarstellung: Was meinst Du genau mit Abspeichern:
"Speichern unter" als .cpr-file oder
Speicherung / Eport des gesamten Projektordners mit allen relevanten Files...?
Im ersten Fall würde ich den Fehler erstaunlich finden; im zweiten Fall könnte ich dazu nichts sagen, weil ich das normalerweise nicht mache.
Nur soviel: Ich speichere manchmal nach JEDEM Bearbeitungsschritt eine neue Version des .cpr-files ab. Hab da so meine schmerzlichen Erfahrungen. Aber eine solche Fehlermeldung hatte ich noch nie!
VG,
Tomstein.
Betrifft das sämtliche Projekte ?
Wenn du am Projekt gar nichts änderst sondern es nur x-mal speicherts, kommt dann die Meldung auch ?
speichern unter als cpr. Datei ganz normal.
Leopold
Hi stony,
nein nur die umfangreichen habe aber genügend Speicher.
Leo
Im Vergleich mit den Audio-Files ist doch die cpr ein Winzling. Glaube daher auch nicht das es am Speicherplatz liegt.
Mach eine Sicherung von einem der betreffenden Projekte.
Dann lönntest versuchsweise Spuren löschen oder Plugins u. VSTis wegnehmen und sehen ob du einen Missetäter dabei erwischt.
"Projekt übersiedeln" hast schon probiert ?
Danke Stony,
ich probiers!
Leo
V
Glutamatjunkie
Glutamatjunkie
25K
Dr.moog
Can
14K
Traumwandler
Traumwandler
