Welcher Wiederstand?
  • Ersteller Ersteller Sternentor
Sternentor
Hi ho, eine kurze frage mal eben.
Die Tag ist leider, die 48 Volt Versorgung meines D&R Dayner abgerauscht.
Verantwortlich hierfür war ein defekter Spannungsregler. Leider hat dieser auch noch einen Wiederstand mit in den Tod gerissen, welcher nun so angesengt ist, das sich der Wert leider nicht mehr ablesen lässt, von Messen ganz zu schweigen.
Im Schaltplan ist der Wert des Wiederstandes mit 470 E angegeben. Dabei stellt sich mir die Frage wofür das E stehen soll. Für die Tolleranz kann es eher nicht stehen, da diese hinter allen Wiederständen nochmal angegeben ist, hier mal ein Bild der entsprechenden Teile Liste, es handelt sich um R11 .
https://dl.dropboxusercontent.com/u/10671555/Dayner liste.jpg
Gruß und Danke.
Ich vermute, dass das E ein Platzhalter ist und es sich um einen 470 Ohm handelt.
Reaktionen: Sternentor
und wenn es k-Ohm sind? ok, vielleicht nicht so wahrscheinlich.
Ich hätte jetzt auch einfach einen 470 Ohm Wiederstand geholt.
Um K-ohm kann es sich ja nich handeln, da das bei den entsprechenden Wiederständen bei steht.
Danke nochmal :)
Eben ;)
Ausschlussprinzip ^^
Vielleicht steht das E ja auch für Exa-Ohm :D
Also wären das dann:
470.000.000.000.000.000.000 Ohm...
Gibt's bestimmt bei Amazon... Die haben ja sonst auch alles ;)
