B
Berlinhustler
Hallo welchen [g=131]ADAT[/g] [g=60]Wandler[/g] könnt ihr mir empfehlen?
2xBehringer ADA-8000
extrem hochwertiger 8-Kanal AD-/DA-[g=60]Wandler[/g] für praktisch alle digitalen Aufnahmegeräte bzw. Mischpulte
8 neue IMP “Invisible” Mic Preamps in Studioqualität
[g=76]Phantomspeisung[/g] für alle Mikrofoneingänge die ideale Erweiterung für das digitale Mischpult DDX3216 von Behringer
High-End 24-[g=395]Bit[/g] AD-/DA-[g=60]Wandler[/g] für höchste Signaltreue verarbeitet Sample-Frequenzen von 44,1 und 48 kHz
externe Sample Rate-Synchronisation über [g=151]Wordclock[/g] oder [g=131]ADAT[/g]®-Eingang
optische [g=131]ADAT[/g]® IN/OUT-Schnittstelle für absolute Kompatibilität
[g=131]ADAT[/g]®-Eingang kann auf alle Line-Ausgänge geschaltet werden
alle Mic/Line-Eingänge sind auf den [g=131]ADAT[/g]®-Ausgang geschaltet
frontseitige, gut sichtbare Master/Locked (Slave) LED-Anzeige
hochwertige Bauteile und extrem robuste Konstruktion garantieren lange Lebensdauer
19” / 1HE
1xCreamware A16 Ultra 16 Kanal [g=131]ADAT[/g] [g=60]Wandler[/g]
16 hochqualitative 24-[g=395]Bit[/g] / 96 kHz AD/DA [g=60]Wandler[/g]
kristallklarer Sound und absolute Klangtreue. Unterstützte Samplingraten: 32, 44.1, 48, 88.2 und 96 kHz
16 Eingänge und 16 Ausgänge analog
Ausgeführt als voll symmetrische Klinkenbuchsen
Umschaltbar zwischen -10 dBv und +4 dBu.
Zwei unabhängige [g=131]ADAT[/g] Interfaces
2x 8-Kanal I/O, 24 [g=395]Bit[/g]
S-Mux für [g=131]ADAT[/g]-Übertragung auch bei 96 kHz
Zwei unabhängige Z-Link Interfaces
ganze 16 Kanäle bei 24-[g=395]Bit[/g] / 96 kHz möglich. Ideal für alle CreamWare [g=3]DSP[/g] Systeme, die mit Z-Link ausgestattet sind.
BNC [g=151]Wordclock[/g] I/O
Zur Synchronisation des digitalen Setups. Sowohl als Master als auch als Slave.
VU-Meter zum genauen Signalpegeln
Die 16 5-Segment Aussteuerungsanzeigen erlauben bequemes und präzises Signalpegeln. So haben Sie auch optisch immer alles unter Kontrolle.
Memory Funktion
Der [g=60]Wandler[/g] speichert die aktuellen Einstellungen beim Ausschalten. Damit Sie beim nächsten Start ganz bequem weiterarbeiten können.
Ultrakompakte Bauweise
Die A16 Ultra bietet geballte Technologie auf nur einer 19" Höheneinheit. Und dazu ein äußert ansprechendes und gleichzeitig funktionales Design.
Erweiterbar
Mit der A16 Ultra sind Sie bereits jetzt für die Zukunft gerüstet. Der [g=60]Wandler[/g] ist mit einem Expansion-Slot für zukünftige Erweiterungen ausgestattet.
Konkurrenzlos preiswert
Mit ihrer Kombination von gleich 16 Ein- und Ausgängen, exzellenter 24-[g=395]Bit[/g] / 96kHz Klanqualität und einer Vielzahl professioneller Features wie High Jitter Toleranz, Low Jitter PLL und ausgefeilter [g=395]Bit[/g]-Follow-Technologie, bietet die A16 Ultra ein unerreichtes Preis/Leistungsverhältnis. Vergleichen Sie.
16 Kanäle
24bit/96kHz Auflösung
symmetrische Analog Ins/outs
2 unabhängige [g=131]ADAT[/g]-Interfaces
2 unabhängige Z-Link Interfaces
Memory-Funktion
5-Segment VU-Meter
19" / 1HE
Technische Daten
Abtastfrequenz 96 kHz, 88,2 kHz, 48 kHz, 44,1 kHz und 32 kHz (Master)
30 kHz - 100 kHz ([g=151]Wordclock[/g] - Slave)
38 kHz - 50 kHz ([g=131]ADAT[/g] - Slave)
Kanäle 16 Eingänge und 16 Ausgänge
Analoge Eingänge
Stereoklinke 6,3 mm, Symmetrisch Eingangsempfindlichkeit
Übersteuerungsgrenze
Eingangsimpedanz + 4 dBu (nominal)
+20 dBu (0 dBFS)
20 kOhm
Analoge Ausgänge
Stereoklinke 6,3 mm, Symmetrisch Ausgangspegel
Ausgangspegel max.
Ausgangsimpedanz + 4 dBu (nominal)
+ 20 dBu (0 dBFS)
600 Ohm
[g=60]Wandler[/g] Performance*
Digital - Analog 24 [g=395]Bit[/g] / 128 x Oversampling / 96 kHz Frequenzgang
[g=4]Dynamik[/g]
THD+N
Kanaltrennung < +/- 0.15 dB (20 Hz - 20 kHz)
110 dBA
100 dBA typ.
105 dB @ 997 Hz typ.
Analog - Digital 24 [g=395]Bit[/g] / 96 kHz Frequenzgang
[g=4]Dynamik[/g]
THD+N
Kanaltrennung < +/- 0.1dB (20 Hz - 20 kHz)
100 dBA
95 dBA typ.
102 dB @ 997 Hz typ
Digitale Ein- und Ausgänge
[g=131]ADAT[/g] EIAJ-Verbinder 8 Kanal, 24 [g=395]Bit[/g], 2 In, 2 Out
Z-Link 2 Standard 1394 Verbinder 8 Kanal, 24 [g=395]Bit[/g], 96 kHz fähig
Synchronisation
[g=163]Word Clock[/g] In 75 Ohm, BNC
[g=163]Word Clock[/g] Out 75 Ohm, BNC
Allgemeine Daten
Versorgungsspannung 12V AC
Leistungsaufnahme 25W
Abmessungen 44,3*483,0*189,5 mm (1HE)
Gewicht 3 kg
19” / 1HE
Memory Funktion
Erweiterbar
16 Kanäle
Memory-Funktion
5-Segment VU-Meter
19" / 1HE
Technische Daten
Analoge Eingänge
+20 dBu (0 dBFS)
20 kOhm
Analoge Ausgänge
Ausgangspegel max.
+ 20 dBu (0 dBFS)
600 Ohm
[g=4]Dynamik[/g]
THD+N
110 dBA
100 dBA typ.
[g=4]Dynamik[/g]
THD+N
100 dBA
95 dBA typ.
102 dB @ 997 Hz typ
Synchronisation
Allgemeine Daten
Gewicht 3 kg
