Welche Effekt über den FX?
Gibt es eine Regel welche Effekte man bei einem Gitarrenamp über den FX nehmen sollte? Wenn ja welche.
Bin nicht sicher aber sind es Modulations Effekte?
Gruss Michael
hi,
die Effekte die du wie Send-Effekte behandeln willst.
Modulation, Reverb, Echo
auf keinen Fall: Verzerrer, EQ, Comp und Co
Gruß Jack
alle zeit abhaengigen fx koennen in einen parallelen fx weg (delay, reverb, [g=104]flanger[/g], modulation etc), alle sound bearbeitende fx (comp , eq) in den seriellen.
klassische fx wie wah wah und verzerrer vor dem [g=182]amp[/g] in.
wenn nur ein serieller fx weg da ist, dann sollte an den zeit abhaengigen fx die dry/wet ratio genau eingestellt werden. im zweifel lieber immer weniger fx, da sonst der sound im band gefuege an definition verliert.
