Wavelab+Juli@: Aufnahme nur in Mono möglich?
  • Ersteller Ersteller Weiking
W
Weiking
Hallo alle zusammen,
ich habe ein kleines Problem, wobei mir die Suchfunktion leider nicht weitergeholfen hat.
Könnt Ihr mir vielleicht sagen, wieso mir die Pegelanzeige im Aufnahmefenster von Wavelab lediglich ein Monosignal anzeigt?
Ich benutze keine externen Geräte, sondern möchte lediglich eine in Windows abgespielte Stereo-WAV-Datei mit Wavelab in Stereo aufnehmen...
Wieso kommt nur ein Kanal in Wavelab an?
Vielen lieben Dank für eure Hilfe
Weiking
PS: Soundkarte ist die Juli@...
Wieso lädst du die Wave-Datei nicht einfach direkt in Wavelab?
Ansonsten kannst du mittels des DirectWire-Features deiner Juli@ dir dein Audiosignal so routen, wie es dir beliebt.
Gehe mal in den Juli@ Mixer und dort unter Config->DirectWire.
Ziehe dort eine Verbindung von den ersten beiden WDM -Outs in die entsprechnden [g=12]ASIO[/g]-Ins, wähle in Wavelab in der Konfiguration den [g=12]ASIO[/g]-Treiber deiner Juli@ aus, stelle beim Recorddialog "Wav, Stereo, (44,1khz/16bit?)" ein und starte die Audiowiedergabe im Mediaplayer oä.
Du solltest nun in Wavelab zwei hüpfende Meter sehen und kannst aufnehmen.
mfg Electric-Ric
Hey Ric,
danke für deine Mühe!
Leider funktioniert das immer noch nicht...
Wenn ich es so mache wie du gesgat hast, dann springt sogar nicht mal ein Kanal...
Der grund meiner frage ist, dass ich später nämlich etwas von einer DVD Sampeln will...
Hast du noch ne andere Idee... Ich glaube alle DirectWire-Kombinationen ausprobiert zu haben...
DANKE und viele Grüße
Weiking
was ich aber wissen will ist, warum nimmst du eine wav daite auf??
lad sie doch in deinen [g=70]sequencer[/g] rein !
probier mal, ob du das prob auch mit nem anderen Programm hast:
Bei audacity musst du unter bearbeiten -> einstellungen die Aufnahmekanäle auf stereo stellen (probier's mal mit audacity so) dann siehst du, ob's an dem liegt:
- wenn's in audacity dann geht, ist irgend eine einstellung in wavelab faul
- wenn's nicht geht, liegt's an der kartenconfig
  • Artikel Artikel
11K
YogiX
Y
5K
hanselmann
H
  • Artikel Artikel
15K
8K
Gast92251
G
