WAV Spur in FL-Studio bearbeiten
  • Ersteller Ersteller motifxsuser
motifxsuser
Hallo!
Könnte mir jemand sagen, wie ich eine WAV - Spur bei FL einfügen und diese dann mit Effekten bearbeiten kann??
Wäre sehr dankbar!
mfg
Einfach in die Playlist ziehen...
Wie gesagt in die Playlist ziehen. Anschließend machst du einen Doppelklick auf die spur, dann öffnet sich ein Fenster. In dem Fenster stellst du rechts oben den Fx Kanal ein. (Wenn du hier also zum Beispiel "1" einstellst, dann ordnest du die Spur dem Kanal 1 in deinem Mixer zu) Wenn du den Mixer öffnest gehst du dann in den ausgewählten Kanal, wo du rechts die Effekte etc. laden kannst.
Wow, danke Leute!
Geht ja super-einfach!
mfg
