Wav / MP3 Peaks vermeiden
Hallo Gemeinde!
Habe gerade mein Problem gelöst das ich mit Wavelab hatte-
benutze es zur MP3 erstellung und wollte dazu den Lame Codec
benutzen,was jetzt - nach etwas fummelei auch gelingt.
Nun muss man aber nach der Konvertierung ins MP3 Format feststellen das das erzeugte File permanent Digital Over ist.
Es wurde hier im Forum schon an anderer Stelle empfohlen das Wav vor der
Konvertierung im Pegel so ca. 0.7 db abzusenken um übersteurungen die durch den Kodierungsvorgang entstehen zu vermeiden.
Wie löst ihr diesen Schritt am elegantesten/zeitparendsten?
Kann man wenn man in Wavelab eine [g=420]CD[/g] lädt schon dabei den max. Pegel
reduzieren?Habe etwas rumprobiert-eine entsprechende Funktion aber nicht
gefunden.Oder wie könnte man am besten vorgehen?
Grüße!
den master runterziehen wenn dus in wavelab reingezogen hast und dann rendern!?
cheers
Hallo!
Das kann man natürlich machen - fand das aber sehr zeitraubend.
Wenns nur um's [g=420]CD[/g]-Rippen geht -> Exact Audio Copy, da könntest du auch [g=34]normalisieren[/g].
Du ziehst einfach den Masterfader um 1 dB runter und renderst deine finalen Dateien als mp3 raus...
Oder du machst eine Stapelverarbeitung, gibst in den [g=84]Insert[/g] einen Leveller mit -1 DB und einen Dither.
Zielformat = mp3
done
Hallo!
Danke für die Tipps!
Werd ich ausprobieren!
wieso ist eine mp3 lauter, als eine wave?
Ist das generell so?
Grüße, Randy
randy 7
N:
Bei der Konversion auf mp3 entstehen Peaks.
Bist du vorher schon auf 0 dbfs, fährst du dauernd overs.
1 dB [g=284]Headroom[/g] vor der Umwandlung verschafft hier Ruhe/Sicherheit.
Manche empfehlen sogar 3 dB [g=284]Headroom[/g].
Ich persönlich habe beim herumprobieren nie mehr als 1 dB Peaks gehabt.
Ist auch vom Ausgangssignal abhängig.
Hallo!
Also ich habe jetzt nach vielen Kodierungsvorgängen festgestellt , das
ich mit einer Pegelreduktion vor der Wandlung in das MP3 Format von
0,8 db eigentlich immer auf der sicheren Seite bin - Grüße!
