Was heisst "unbalanced" bei einem Eingang am Mischpult
  • Ersteller Ersteller hermeneuticus
H
hermeneuticus
ich habe einen Mikrofonpreamp über einen "unbalanced" Stereoeingang angeschlossen.
In der Anleitung des Mischpults steht dazu:
"These inputs accept 2-pole Phono plugs. Use these inputs for sources such as keyboards, drum
machines, synths, [g=420]CD[/g]/DVD Players, tape machines or processing units. The inputs are UNBALANCED
for use with consumer and semi-professional equipment, although you should then keep cable
lengths as short as possible."
was genau heisst denn das in der Praxis für mich? Sollte ich für den Preamp einen anderen Anschluss suchen?
unbalanced bedeutet unsymmetrisch.
Welchen PreAmp hast Du denn ?
unbalanced heißt unsymmetrisch.
Welche Anschlussbuchsen hat Dein Peamp und Dein Mixer?
Klinke? Cinch? [g=15]XLR[/g]?
Theoretisch sollte das schon gehen.
Was heisst denn unsymetrisch in der Praxis in diesem Fall?
der Preamp hat 1 Klinkenausgang, das Mischpult verfügt über 2 unbalanced Chincheingänge und über 2 [g=15]XLR[/g]-Eingänge.
Ist es für mich von praktischem klanglichem Nachteil, wenn der Preamp an einem der "unbalanced" Stereoeingängen hängt?
Welcher Preamp ?
Im Manual des Preamps wird Dir verraten, ob der Klinkenausgang
un- oder symmetrisch ist.
Symmetrische Verkabelung hat vereinfacht gesagt den Vorteil
lauter u weniger stoeranfaellig zu sein.
Wenn irgendein Glied in Deiner Kette unsymmetrisch ist hast Du autom.
unsymmetrische Verkabelung. Klangeinbussen hast Du nicht
( exkl. etwaigen StoerEinfluessen )
Dies steht in den Spezifikationen meines Amps:
connectors: [g=15]xlr[/g] and 1/4" [g=408]trs[/g] connector bal./unbal.
type: transformerless, DC-decoupled output
impedance: approx 700 bal./approx 350 unbal
d.h. du kannst den PreAmp auch symmetrisch anhaengen
( wenn Du willst )
Welcher PreAmp willst Du nicht sagen :D oder ?
Wenn Du ihn also symm. anhaengen willst:
[g=15]XLR[/g] / Stereo (!) Klinke auf [g=15]XLR[/g] / Stereo (!) Klinke
ob ein Klinkenstecker mono od stereo ist, erkennst Du an der Anz
der Ringe auf dem Stecker: Mono = 1 Ring, Stereo = 2 Ringe
