Was bringt ein Kompressor?
  • Ersteller Ersteller AbsoluterBeginner2
AbsoluterBeginner2
Ich höre immer wieder,dass der Kompressor einer der "gängigsten" Sachen ist,was die Bearbeitung betrifft.
Was genau macht ein Kompressor?
Soweit ich das verstanden hab,"passt" er die Lautstärke an,damit es 2einheitlicher" wird und es keine Übersteuerung gibt..ist das richtig?
Aber brauch ich überhaupt einen Kompressor,wenn ich alle Sachen per [g=32]Midi[/g] mache,nur den Gesang extern vornehme?
Was bringt mir das genau?
Hi!
EIn Kompressor schränkt die [g=4]Dynamik[/g] ein.
D.h. erst wird der Pegel ab einem bestimmmten Schwellenwert runtergedrückt, später kann das, dann einheitlichere Signal wieder hochgezogen werden.
Am besten Literatur dazu lesen oder HIER nachlesen, bevor du dir den wenig ausformulierten Schund vom Undress anhören musst. :D
Viel erfolg!
Grüße, Undress.
Danke.Ein wenig mehr Durchblick hab ich jetzt.Nur versteh ich nicht genau WIE man ihn einsetzt.
Erst wenn die aufnahme vollzogen ist,oder kann/soll man ihn schon bei derAufnahme einsetzen?
sowohl als auch bzw. je nach bedarf.
Der Gruß
InSomnius
