Was bedeutet der Regler Channel Volume bei meinem Line 6 Spider 15 ?
  • Ersteller Ersteller SDAA
Vermute das Volume für die verschiedenen Ampmodelle.
Wozu dient dann der Master Regler, wenn ich mit dem Channel Volume "alles" anstellen kann ?
Masterregler für die globale Amplautstärke.
Channel-Volume für die 4 Amptypen - also auch zum Leveln der Typen untereinander.
Aber ich kann doch sowieso nur einen Channel spielen ?!
Damit kannst du die verschiedenen Kanäle untereinander ausbalancieren in der Lautstärke.
z.B. einen Kanal mit bisschen Zerre und dazu einen anderen mit mehr oder etwas mehr Pegel für Soli. Das würdest du über die jeweiligen Channel Volumes einstellen. Alles zusammen lauter/leiser: Master Volume.
Du kannst zwar nur einen Channel gleichzeitig spielen, aber umschalten während dem Spielen. Wenn du das nicht machst, dann brauchst du dir da auch keine weiteren Gedanken drüber machen.
es tritt doch noch ne Frage auf.
Wie mach ich das. Wenn ich für den Zerr Kanal mit dem Channel Volume so auf 12 Uhr stelle, und dann auf Clean stelle, ist es dann auch auf 12 Uhr ? Oder wie kann ich mir das vorstellen ?
