warum höre ich einen radiosender...
  • Ersteller quest86
Q
quest86
...wenn ich meine behringer truth am laufen habe (laut) aber gerade keine [g=420]cd[/g] läuft die diese nervenden geräusche sonst übertönt. also wenn ich genau hinhöre läuft da wie schon gesagt ein radiosender, aber wieso.
wenn ich schon dabei bin habe ich gleich noch ne 2te frage zu meinen b2031; die 2te boxe schaltet unter einer gewissen lautstärke ab, ist das eine einstellung die ich ändern kann oder muss ich eine gewisse lautstärke haben,also wenn ja... wäre ja affig
Welle Russland ist das, richtig?
Kenn ich von denen.
Sind fehlerhaft bzw minderwertig abgeschirmt. Lass das das Ding umtauschen, dann ists weg. Ein Opfer der fehlenden Qualitätskontrolle ist das.
Edit: Frage 2.
Die haben hinten einen Schalter, wo AUTO steht.
Wenn die Box einen bestimmten Pegel NICHT MEHR erhält, geht sie nach einer eingestellten Zeit aus.
Diesen [g=359]Threshold[/g], also diese SChwelle - und die Zeit kann man leider nicht einstellen. Die sind voreingestellt. Durchaus auch bei jeder Box unterschiedlich.
Du kannst natürlich auch einfach auf On oder Off schalten.
Bei ON gehen die Boxen nie aus. Egal wie leise du was abhörst.
Eine schaltbare Steckdosenleiste wäre da die Lösung.
Ari
Wenn ich ein cinch kabel von meinem battle mixer in mein mischpult stecke, höre ich auch stark verzerrte stimmen.
Meine vermutung: cb-funk
Können wir das auch gleich hier lösen?
Ja. Nimm kein Cinchkabel.
Ari
Danke Ari.
Noch wer?
Wie, noch wer?
Entweder das hat das Problem gelöst. Oder eben nicht. Dann sag es halt.
Ari
er meint, ob noch jemand Dr. Ari um Rat fragt ...
Hab noch 1 Stunde lang Sprechstunde.
Dann mal los.
Ari
Es klappt.
Nebenwirkung: vom djmixer kommt jetzt irgendwie gar nix mehr im mischpult an...komisch
Ach. Schau mal! Hab ja das kabel raus.
...noch wer ne lösung MIT Kabel?
Also ich sagte ja lediglich was, dass du KEIN Cinchkabel nehmen sollst.
Nicht, dass du KEIN Kabel nehmen sollst!!!!
:doh:
Ein klassischer Heinz Erhardt eh!
Ari
Dufte:
versuch mal symmetrisch.
EDIT: Blödsinn. Dein Mischer hat keine symmetrischen Ausgänge. Versuch mal einen anderen Mischer :)
Versuch doch mal ein stärker Isoliertes Kabel, vermutlich ist dein Chinchkabel so ein dünnes Schwarzes,mit vergossenen Plastiksteckern. Die dinger sind Müll.
Benni.
also ich gehe auch mit chinch von meinem Behringer Eurorack in die boxen..
Ari, hab dich selten so unqualifiziert erlebt.
Weist du überhaupt, was ein battelmixer ist?
Das is so ein ding mit nem (Cross-)Fader zum kanäle wechseln.
NIX KLINKE oder [g=15]XLR[/g] OUT.
CINCH only!
Natürlich geh ich in mein mischpult mit zwei Cinch-klinke-adaptern, hatte ich nicht erwähnt.
Ja meine anderen mixer sind alle völlig ok. Nur DER eine macht die faxen.
Kabel könnten es sein. Hab da echt nich die tollsten dran. Is halt nur der 'Besucher-mixer' für die Hopper. hehe
...aber ihr müßtet das mal hören! Völlig verrückt! Ich lade es mal hoch, wenn ich dran denke es aufzunehmen.
Evtl kann es jemand 'entschlüsseln'.
schliess dein Kabel woanders an, check das Kabel, ich denke, es ist der Mischer selbst.
