akl
EDIT: ENTWARNUNG
die hohen Kernel Latenzen wurden von der neuen Version von LatencyMon 6 verursacht. Mit LatencyMon 4.2 ist alles ok.
Also .. die beiden optionalen Windows Patches sind ok und verursachen keine höhere Kernel Latenz ( > 11000 µs an Stelle von Werten unter ~10)
Da hat sich bei den Messungen was überschnitten. Ich hatte nach dem Messen die neue Version von LatencyMon installiert. Später habe ich entdeckt, dass es eine Option gibt, mit der man die alte Form der Messung "vor Windows 8" wieder aktivieren konnte. Da habe ich die hohen Werte von über 11000 gesehen und erstmal an die Windows Patches gedacht.
Durch das Zurücksetzen auf einen 2 Tage älteren Stand war das Problem behoben und es sah in der Tat so aus, als wären die optionalen Windows Patches der Verursacher.
Was zunächst unbemerkt blieb ist, dass durch das zurücksetzen auf den älteren Wiederherstellungspunkt auch die ältere Version von LatencyMon wieder reaktiviert wurde, mit der es keine Probleme bei der Messung der kernel Latenz gibt.
Sorry für den falschen Alarm. Aber irgendwie ist es letzten Endes auch gut zu wissen, dass alles in bester Ordnung ist und nur LatencyMon 6 - zumindest unter Windows 7 - mit Vorsicht zu geniessen ist.
Dabei noch ein Hinweis. Die haben die Messung der Kernel Latenz per default erstmal deaktiviert, weil das unter Windows 8 so nicht mehr geht. Die messen nun anders mehr so im Bereich des Prozess Schedulings oder wo auch immer. Man kann aber unter Optionen für Windows 7 Systeme die alte Messmethode wieder reaktivieren. Nur liefert die seltsamerweise viel zu hohe Werte.
Workaround: entweder gar nicht messen
oder einfach LatencyMon 4.2 für Windows 7 Systeme weiterverwenden
WARNUNG VOR WINDOWS 7 64bit BAD PATCH
eines der letzten optionalen Windows Updates zwischen dem 15. und 17.01.14 hat die Kernel Timer Latency (gemessen mit LatencyMon) auf meinem System von 2µs auf 11000µs verschlechtert.
Einer von den beiden ist es. Nach Systemwiederherstellung - bei mir auf den 15.01.14 - ist das Problem gelöst.
