Warnung für Seagate Barracuda User
  • Ersteller Ersteller mheadshot
Ähm, das hängt u.a. von der Art des verwendeten RAIDs ab. Ein klassischer, richtiger, echter u verdammt teurer RAID Controller ( hallo Tube ) ermöglicht Dir primär im laufenden Betrieb Platten zu wechseln u damit die Ausfallsicherheit zu erhöhen. Das ist der eigentliche (Ur)Sinn eines RAIDs.
Auch jeder noch so "ver-raid-ete" Server wird so oft wie nötig u auf so viele verschiedene Medien wie nötig gesichert. Du solltest bei einer Sicherung immer auch einen "verify durchführen, mehrere ( bei heiklen Daten ) Sicherungsmedien bzw -serien verwenden u diese von Zeit zu Zeit überprüfen.
Andi
anthe:
Firmupdate habe ich auch nie gemacht...
Wenn die Dinger bei Dir noch laufen, und auf dem betroffenen Firmwarestand sind, solltest Du das nachholen.
Das Perfide an dem Fehler ist, dass er irgendwann doch noch zuschlagen kann, und im Gegensatz zu den üblichen altersbedingten Ausfällen kündigt er sich halt nicht an.
Also doch 'ne Samsung...?
Barracuda,das sagt doch schon der Name das man vorsichtig sein sollte :D
Ich wollte mal wissen ob Viagra wirklich funktioniert,nur für den Fall das ich es mal selbst benötige.
Gibt es das auch als Zäpfchen?
Kann ich dem Hersteller zwingen es selbst einzunehmen,wenn ich unzufrieden bin bzw,sich keinerlei Wirkung zeigt?
Hat man da auch 3-5 Jahre Garantie drauf und bekommt es ersetzt?
Ihr habt Probleme.
Es gibt Platten die laufen Jahre,es gibt aber auch Platten die laufen eben nicht so lange.
Bei Musik oder Videobearbeitung wird die Platte mehr beansprucht als bei nem Officerechner.
Nochmal: Die aktuellen Seagates sind von dem Fehler nicht betroffen!
Bei Samsung wirst du auch viele finden die dir Sagen werden das die F1 eine hohe Ausfallrate hatte, aber aktuell sind wir bei F3 angekommen! Davon habe ich mehrere und die sind leise, schnell und günstig! Einen Ausfall hatte ich auch nicht, also kann ich dir die F3 (mit 7200 upm) empfehlen.
Aber generelle Sicherheit kann dir niemand versichern!
Mir ist auch schon mal eine Backupplatte abgeraucht als ich grad ein neues Backup machen wollte (war eine WD USB Platte).
Die lag auch immer im Schrank und wurde nur zu dem Zweck benutzt.
Die andere WD läuft aber schon seit Jahren ohne Probleme und ich denke auch nicht daran sie auszuwechseln, weil Schwund nun mal passieren kann.
Anderes Beispiel IBM Nagelneue Platte nach 2 Wochen kaputt. Die Austauschplatte die ich von IBM bekommen habe (selbes Modell und Baujahr) läuft seit ein paar Jahren ohne Probleme im Rechner meiner Ex!
Man kann also nichts generelles sagen...
chrk schrieb:
anthe:
Danke für die Warnung. Weißt Du zufällig, ob der Fehler nur im Betrieb via ( native ) SATA oder auch im ext USB2 Converter auftritt ? Ich hatte die Dinger nachdem mir der Fehler bekannt wurde nur mehr als 2. SicherungsSerie verwendet, sprich da wird nur 1x im Monat eine Hauptsicherung abgeglichen.
Andi
Ich finde wer sich auf die Hardware verlässt is immer auf der schlechten Seite. Ich habe stets ein Image des Systems und die Daten welche WIRKLICH relevant sind, werden entweder auf eine Externe Festplatte gegengesichert die dann entsprechend gepflegt und gesichert wird. Sprich - sie hängt nicht ständig am PC. Wenns um Samples geht sind DVD Spindeln eine gute Lösung.
Wenn ich mich recht entsinne, war ausgerechnet ein falsch programmierter Startzähler Ursache des Aufruhrs. Bevor das Patch erschien, hieß es, man solle die Platten besser nicht herunterfahren, weil die Gefahr bestand, dass sie beim nächsten Neustart nicht mehr ansprechbar waren.
Ich denke, der Platte ist es egal, ob sie intern oder im USB-Converter läuft, woher soll sie den Unterschied kennen?
Moin, ich auch nochmal :)
Also meine wirklich wichtigen Daten habe ich gar nicht zuhause, sondern auf einem Webserver gelagert. Hat den Vorteil das mir da Ausfallsicherheit garantiert wird und ich mir keine Sorgen um defekte Festplatten machen muss. Natürlich habe ich das ganze auch nochmal auf externen HDD´s, aber so bin ich beruhigter.
mfg
Also Leute habe heute Seagate kontaktiert
"gott sei dank" ist bei denen der Ablauf schon "Routine"^^
Sie haben mir sofort alles zukommen lassen und in den nächsten Stunden werde ich von I365 (tochtefirma von Seagate) kontaktiert welche ihren Sitz in München haben und dort wird meine Festplatte durch Aufspielen der neuen Firmware wieder geheilt und ist ohne formatierung mit allen Daten inklusive Windows etc.. voll nutzbar.
Da meine Festplatte vom Crash betroffen ist konnte man die Firmware nicht mehr selber aufspielen,dass müssen dann profis mit profiwerkzeug machen,
@anthe
Wenn du wirklich diese Festplatten hast kann es sein das du glückicherweise nicht davon betroffen bist , der mitarbeiter von seagate hat gemeint ca. 40 -45 Prozent sind aus der Reihe betroffen also jeder 2-3. Kunde,
Ich würde dir einfach empfehlen das mit der Firmware mal anzuschauen,,,
Weil denke nicht das du sicher davor bist, bei mir ist das so ürplötzlich ohne jede Vorahnung gekommen,
Am Tag davor noch schön musik gemacht , am nächsten Tag den pc wie gewohnt hochgefahren und schon ist die Platte nicht mehr anwesend gewesen,
einfachso!
mfg
:D Hab ich auch schon anders gehört. Vor Jahren hatte ein Mitglied hier einen kostenlosen UploadServer bei einem ext. Anbieter aufgezogen, der sang- u klanglos über Nacht verschwand.
Ext. Datensicherung ist sicher ein Faktor in der Zukunft, meine Kunden konnte ich dahingehend noch nicht überzeugen. Die geben Ihre Unternehmensdaten ungern her. Jeder Mensch mehr, der darauf Zugriff hat, ist ein potentielles, zstzl. Risiko.
@chrk:
Danke für Deine Antwort, ich denke ähnlich, dennoch könnte ich mir vorstellen, dass best. Fehler erst ab best. Geschwindigkeiten auftreten könnten ( das war zumindest Hintergrund meiner Frage ) .
@mheadshot
Danke für die Info.
Andi
Also
habe heute meine platte erhalten und genauso eingebaut,
ist alles da so als wäre nichts gewesen (außer 4 tage wartezeit^^)
Respekt an Seagate dass sie sich dafür so mega schnell einsetzen, na klar so ein grober fehler mit festplatten ist nicht toll,aber dafür behandeln sie einen wie ein vip^^ und informieren einen über jeden schritt
Der Versand verlief über tnt recht zügig also respekt dafür
Ist natürlich sehr ärgerlich wenn gleich 2 Platten innert kurzer Zeit ausfallen, ist mir aber auch schon passiert. Wenn man mind. 2 HD's im PC hat und nicht riesige Datenmengen sichern muss einfach Daten auf beiden HD's speichern und regelmässig abgleichen. Zusätzlich ein Gerät wie http://www.synology.com/enu/products/DS210j/index.php da ein RAID 1 konfigurieren (sehr einfach)
und noch eine externe HD in gleicher Grösse. Somit sind die Daten 5 Mal vorhanden. Automatischer Datenabgleich kann auch gemacht werden mit entspr. Tools aber Achtung Fehler werden je nach Konfig. natürlich auch übertragen. Zusätzlich schauen das nicht alle HD's vom gleichen Hersteller/Typ sind. Das ganze ist natürlich nicht kostenlos aber je nach HD Grössen ist man ab ca. 400 Euro dabei.
hehe^^ werd mir jetzt im nachhinein so eine Sicherung zulegen
Bei Seagate hat man auf die internen platten 5 jahre garantie!
bei mir ist heute ein wahnsinnig ärgerlicher Festplattenausfall aufgetreten der alle Seagate Barracuda Festplatten betreffen kann!!
woran erkenne ich denn, dass es eine 7200.11 is?
Ich hab eine ST31000528AS, das müsste eigenlich auch eine Baracuda von Seagate sein?
Steht drauf Schnuckelchen. :D
Also ich bin jetzt auch kein hardware spezialist^^,aber die von Seagate haben mir damals gesagt ich solle kurz das gehäuse aufmachen und draufschauen,
auf der festplatte ist eine Liste draufgeklebt mit vielen Details und dann steht dort die Seriennummer drauf und die gibst du bei seagate ein und dann steht dort ob deine platte auch betroffen ist,.
hoffe für dich nicht^^
Suchmaschine?
Platz 2
ja auf alle internen!
auf externen 2 -3
