"Warme" Saiten für Westerngitarre
  • Ersteller BendedSkies
BendedSkies
BendedSkies
Hallo Gitarristen,
ich kenne mich nicht sonderlich gut mit Gitarren aus und brauche daher eure Hilfe:
Zum Recorden einfacher Gitarrenbegleitung habe ich mir vor einiger Zeit einen günstigen "Martin Guitars D-28 Westerngitarren"-Nachbau gekauft.
War auch immer sehr zufrieden mit dem Klang der Gitarre.
Jetzt mußte ich vor ein paar Tagen die Saiten wechseln, da mir die hohe E-Saite gerissen war.
Ich hatte hier noch einen Satz "Martin 80/20 Bronze custom light .011" rumliegen, also habe ich die draufgezogen.
In meinen Ohren klingt die Gitarre jetzt mit den neuen Saiten grausam!
Oben zu spitz, metallisch mit diesem ekelhaften Chorus-Effekt. Die tiefen Saiten haben kein Volumen aber dafür hört man auch bei ihnen viel zu sehr den Anschlag. Picking geht noch halbwegs vom klang, aber das Strumming klingt ganz schlimm.
Könnt ihr mir Saiten empfehlen, die "warm", rund, etwas Bass-betonter und wenig metallisch klingen (aber trotzdem noch präzise)?
Mit den vorigen Saiten warst zufrieden ?
Wenn ja kannst ja einfach nachfragen was da draufgeschraubt war.
spiel die saiten 2 wochen lang
die brillianz die du als störend empfindest
verschwindet je älter diese saiten werden
Welches Pick spielst du? Deinen beschriebenen Klang hab ich immer bei meiner 12-Saiter wenn ich ein Pick >1mm benutze. Meine Favoriten sind die 0,88mm Dunlop.
Danke für eure Antworten!
Gute Idee. Ich werde mal parallel eine email an "Hawthrone / Walden" schreiben und Fragen, welche Saiten drauf waren.
Ich denke auch, dass es besser werden wird. aber das Klangvolumen, das vorher da war, wird wohl nicht zurückkommen.
Ich spiele meistens ohne Pick.
Falls jemand noch gute Empfehlungen für passende Saiten hat, immer her damit!
Bist Du Dir sicher, dass vorher auch ein 11er Satz drauf war? Bei Akustikgitarren ist die Saitenstärke nicht zu unterschätzen. Das macht enorm viel hinsichtlich Klangfülle und Lautheit aus.
probier mal 12-53er "Phosphor/Bronze"
Hat länger gedauert bis ich auf Elixir-Nanoweb umgestiegen bin ... heute spiele ich nur mehr Elixir
Martin sind billig aber auch grottig, so ich finde
Doch, der Klang der Bass-Saiten wird nicht nur weniger brilliant, sondern auch voller.
Allerdings waren vielleicht vorher 12er oder 13er drauf, die noch ein bisschen mehr Volumen bringen.
Ich mag Phosphor Bronze von Elixir, der neue HD Satz, 13-53, der ist noch etwas ausgeglichener/sustainiger als der 12-53 Satz, die Elixir haben nicht das ultra Neue/Helle von normalen Saiten, klingen wie eingespielt (2-3 Tage), außerdem eine sehr lange Haltbarkeit, normale Saiten würde ich nach ner Woche wechseln. Außerdem viel weniger Rutschgeräusche, einige Leute sagen aber seifig und ungriffig.
Trotzdem ist leider so ein leichter akustischer Schleier bei den Elixir Saiten vorhanden, etwas Perkussivität und Offenheit fehlen, vielleicht suchst Du genau das. Die Bronze Saiten von Elixir finde ich auf Martin Klampfen ganz schlimm, habe ich sofort runtergemacht und entsorgt.
Nein. Ich glaube sogar sie waren dicker als die 011 Saiten jetzt.
Danke, das klingt doch schon mal recht konkret!
wye, vielen Dank für den Tip! Das klingt sehr viel versprechend. Fallen dir denn noch andere Seiten ein, die ähnlich gut, aber den von dir genannten "akustischer Schleier" nicht haben?
ich habe die Gitarre gerade noch mal ausprobiert: Sie klingt mit den 011 Martin Saiten einfach nur billig (ok, die Gitarre war auch billig... vorher klang sie aber nicht so ;-) ).
Jo das liegt an dem hohen Bronze-Anteil.
Wie donpedro schrieb: nimm die daddario phosphor bronze in 11 oder 12.
Oder probier, wie auch schon geschrieben, die elixier Saiten. Die nanoweb 12er. Auf meiner guten hab ich nur die drauf. Und die halten wirklich ewigkeiten ohne sich klanglich zu verändern. Musst du nach dem aufziehen aber erstmal über nacht stehen lassen. Ganz frisch klingen die noch nicht gut.
Danach aber sehr lange sehr gut. Den preis hast du ganz schnell wieder raus. Mir is noch nie eine gerissen und die halten ein paar monate.
Ebenfalls sehr warm sind die beschichteten D'Addarios aus der EXP-Reihe. Leider halten sie nicht annähernd so lang wie Elixirs.
Wenn es obenrum zu spitz wird, würde ich sogar auf 13er-Saiten gehen. Die klingen bei mir dann allerdings im Bass nicht mehr offen genug. Ich mixe auch gerne mal: 13er Elixir im Diskant (die halten monatelang), 12er D'Addario im Bass (die wechsele ich häufiger).
EDIT: Phosphor Bronze halte ich für die "Wärme" überbewertet. Habe an meiner auch recht spitzen Gibson mehr als 20 verschiedene Saitensätze ausprobiert und bin am Ende doch wieder zu 80/20 zurückgegangen.
Richtig. Kurz nach nem Wechsel klingt es bei mir auch noch sehr brilliant, muss man erst bissel einspielen und die Saiten verlieren dann ruck zuck diese starke "Spitzheit".
Ich nehm auch meist die D'Addario Phosphor Bronze, Saiten sind aber auch irgendwie Geschmackssache. Elixir Saiten mag ich nicht.
zb. https://www.thomann.de/de/daddario_ej16.htm
Das empfinde ich auch so, gibt sich aber nach ein paar mal spielen. Dafür bleibt der Klang lange stabil und wie ich finde "warm". Beim allerersten Mal wollte ich die gleich wieder runternehmen. Gewöhnungssache.
Peter
... mal blöde nachgefragt (weil es mich wirklich wundert) -->
bekommt ihr mit den Elixir-saiten tatsächlich einen warmen,
einen holzigen ton gebacken? ...
also auf meiner D28er klangen die dermaßen hell und klirrig,
dass ich die nach einigen tagen gleich wieder entsorgt habe. LG
p.s. @BendedSkies
11er-sätze halte ich auch für zu dünn, um eine akustische anzufeuern,
da würde ich dir, wie einige vorredner, auch raten mindestens auf
die 12er zu wechseln ... am besten du bestellst dir einfach mal ein
paar unterschiedliche saiten und passt die dann auf deine gitte an.
bekommt ihr mit den Elixir-saiten tatsächlich einen warmen, einen holzigen ton gebacken? ... also auf meiner D28er klangen die dermaßen hell und klirrig, dass ich die nach einigen tagen gleich wieder entsorgt habe
Das dürfte an mehreren Dingen liegen: Erstens daran, dass die Saiten zum Instrument passen müssen, so dass eine pauschale Saitenempfehlung, die für jede Gitarre passt, immer schwierig ist. Zweitens daran, welchen Klang der Spieler hören möchte (Stichwort: Uhl und Nachtigall usw.). Drittens auch daran, dass "warm/holzig/klirrig/hell" recht subjektive Umschreibungen sind (vielleicht empfindet jemand anders ja Dein "hell" als "brillant" oder Dein "warm" als "bedeckt"). Wenn wir dann noch hinzunehmen, dass unterschiedliche Spielweisen und -techniken ebenfalls einen erheblichen Einfluss darauf haben, wie es klingt, finde ich es wenig überraschend, dass man hier zu ganz unterschiedlichen Einschätzungen gelangt.
Aber immerhin hat es so wenigstens einen Sinn, dass es unterschiedliche Saiten gibt. :)
Peter
Habe auch die Elexirs auf meiner Western. Da ich diese nur relativ selten nutze finde ich wirklich extrem gut, dass die Saiten so lange "frisch" bleiben.
Ich habe mittlerweile alle meine Gitarren auf Elexir umgestellt und muss bei den selten gespielten Teilen fast gar nicht mehr wechseln. Mag vielleicht sein, dass es beim Klang und beim Spielgefühl minimale Verluste gibt, aber angesichts der Haltbarkeit nehme ich das gerne in Kauf.
Die ideale Besaitung für eine bestimmte Gitarre zu finden ist eine nicht ganz einfache Sache. Da muss man einfach viel testen. Ich persönlich stehe nicht so auf Elexir Saiten. Ich empfehle immer D'Addario EJ16 Phosphor Bronze Set, Light. Die haben auf meiner Gitarre einen ausgewogenen Klang bei gutem Preis-Leistungsverhältnis. Aber das muss nicht für andere Gitarren gültig sein.
Hier noch ein interessanter link. http://www.musiker-board.de/threads...swertes-über-ein-stück-draht-workshop.256409/
Da erfährt man alles wichtige über Gitarrensaiten.
Norro
@sts ... das kann ich ja so unterschreiben! ...
(wundern tue ich mich aber trotzdem weiter :) )
bisher kenne ich nur zwei richtig gute elizir-argumente -->
1. live-musiker, die keinen bock haben permanent ihre saiten zu wechseln.
2. studios, die akustikgitten eher im popbereich einsetzen ...
(also ziemlich ausgedünnt, hell/percussives beiwerk, das den
mix gittenmäßig etwas anfüttern soll.) und da diese gitarren
über monate herumstehen und immer mal wieder eingesetzt
werden sollen, da ist man mit elizir-saiten ziemlich gut bedient.
ansonsten gehöre ich eben der "ollen" saitenwechsler-fraktion an,
die regelmäßig neue aufzieht ... (das geklirre der ersten zwei tage
irgendwie übersteht*g) ... und sich dann 1-2 wochen über den
"richtigen"/den für einen passenden sound freut ...
aber du hast es ja gesagt --> Uhl und Nachtigall ... LG
Ich w?rde auch Daddarrio Phosphor Bronze spielen, leider ist deren perfekter Ton (nach ca. 2 Spielstunden erreicht) nur 2 Tage verfügbar, danach klingen die Elixir einfach besser und das oft Monate lang.
HOLZIG?
Ist für mich eh ne komische Kategorie bei Saiten, pure Nickel wird man kaum auf akustischen Gitten spielen, die finde aber auch bei E Gitarren schlimm, bessere Speaker, Amp oder Mich kaufen.
Holzig ist ne Spielweise mit Fingern ohne Nägel mehr Richtung Hals.
twinnpeaks
45K
twinnpeaks
twinnpeaks
Robertl
7K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
Grummelrocker
40K
matthias_078
