wenns um richtig rockig dreckigen und knalligen wah sound geht, dann sind die roger mayer wahs ein tip.
roger mayer ist der ehemalige gitarren techniker so eines ominoesen hr. jimi hendrix - und der baut immernoch richtig fett klingende , ultra robuste teile .
der absolute geheimtip ist das "vision wah" bzw der umbau satz fueralle herkoemmlichen dunlop wahs. ich selbst spiele schon seit jahren diverse RM pedale und hatte noch nie probleme, und der sound ist einfach top range, knallige und super fett.
vision wah:
http://www.roger-mayer.co.uk/vision.htm
dunlop upgrades:
http://www.roger-mayer.co.uk/wah1.htm
u.
http://www.roger-mayer.co.uk/wah2.htm
optimal arbeitet das wah1 upgrade mit den dunlop
http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-151345.html
zusammen, vorallem wenn man entweder einen klugen techniker / oder roger selbst fragt, das er es so schaltet, dass die freuquency range justierbar bleibt. damit hat man dann sozusagen presets die man anwaehlen kann fuer rhythm / clean / crunch / lead.
wenns ein wah fuer kleines geld sein soll, dann kann ich nur das standart dunlop empfehlen:
http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-103985.html
80% aller gitarristen werden eigentlich damit gluecklich. vorteil dieses einfachen designs ist, dass man es sehr leicht modifizieren kann bzw fine tunen durch verstellen des arbeitspunktes.
ansonsten gilt nur noch zu bedenken, dass nicht alle amps mit wahs gut zurecht kommen, die allerschlechtesten erfahrungen habe ich mit transistor amps gemacht, die besten mit voll roehren amps, wobei anschindend el34 amps wesentlich crunchiger und fetter fuer crunch wah sounds erscheinen als G9G roehren, welche wiederum besser fuer clean wah lines sind.
vox und morley wahs sind gut fuer leads, aber oftmals fiel zu dunkel im timbre und setzen sich dann auch im bandgefuege nicht so gut durch - vorallem wenn man verzerrte gitarren wah'ed. da sind die dunlops viel knackiger. die dunlops koennen aber fuer leads auch zu schnell zu schrill klingen, deswegen ist so ein preset schalter garnicht so schlecht ist.
wah it.
