OK, der Reihe nach:
Hier eine [g=12]ASIO[/g]-Konfiguration, die in den meisten Fällen funktionieren sollte:
so sollte es etwa in SAM aussehen (y-Taste, Audio-Setup)
- VIP-Puffer: 2048
- HD-Scrup: 1024
- Testpuffer: 2048
-Pufferanzahl: 4
Bei deiner Audiokarte kommts hingegen ganz drauf an. Ist es eine Mehrkanalkarte, wirst du ein Panel finden, mit folgenden Einträgen:
- sample rate: 44,1kHz (kann u.U auch höher gesetzt werden, ist aber erst mal beim Ausprobieren OK)
- [g=12]ASIO[/g]/WDM-Buffer Size: 512 Samples
das dürfte in Sachen [g=12]ASIO[/g] ein sicherer Kandidat sein, sozusagen die "Allrounder-"Einstellungen
Zum Monitoring:
1. Möchtest du ein externes Instrument (kein [g=77]VST[/g], sondern Mikro, [g=422]Gitarre[/g], Flöte etc.) einspielen, dann solltest du Peakmeter Monitoring auswählen (Schiebregler in Position LINKS)
2. SoftwareMonitoring kommt immer dann ins Spiel, wenn auch noch ein [g=77]VST[/g] mit im Spiel ist. Je nach Soundkarte kann es hier allerdings sein, dass dein Monitoring Signal hier evtl. etwas komisch klingt (als wär n [g=52]Chorus[/g] drüber) und manchmal kann man dann auch die Eingängsmonitoringlautstärke in der Soundkarte nicht mehr so gut hören.
3.Software FX-Monitoring kommt in Frage, wenn du bsplsw. eine [g=422]Gitarre[/g] relativ trocken (oder unverzerrt) aufnehmen möchtest, gleichzeitg aber beim Aufnehmen etwas Raumklang oder eben doch Zerre haben möchtest, die allerdings nicht mitaufgenommen werden sollen. Typisches Beispiel: Gesang soll auf Spur 1 aufgenommen werden und zwar ohne FX. Du möchtest aber ein Monitoring-Signal mit [g=108]Hall[/g]. Du kannst dann bsplsw. [g=108]Hall[/g] als INSerteffekt in Spur 1 einschleifen. Das Aufnahmesignal bleibt dann trotzdem trocken, d.h das aufgenommene Signal.
4. Mixer FX: das ist geeignet für Live-Anwendungen, falls du vorhast den Samplitude-Mixer als Livemixer zu nutzen.
Je nach Geschmack und Verwendung fährst du mit Einstellung 2 und 3 am besten.
Eine Sache noch: nehmen wir mal an, du möchtest eine [g=422]Gitarre[/g] aufnehmen, musst aber an deinem [g=182]Amp[/g] weit aufdrehen, um das Signal an deiner Soundkarte gut auspegeln zu können. Wenn du jetzt ein Playback dazu laufen lässt, kann es sein, dass deine Gitarre alles wegbügelt und du das Playback nicht mehr hörst. In diesem Fall hilft dir das Peakmetermonitoring. Hier kannst du die Abhörlautstärke deines LineIns runterregeln, ohne dass der Aufnahmepegel absinkt! Das funktioniert aber nur, falls deine Karte ein Controllerpanel dafür hat! Leider kannst du so auch bei einigen Karten keine VSTs mehr hören - in diesem Fall hilft folgender Kniff: [g=230]Mixdown[/g] aller VSTs auf eine Spur, dann die [g=422]Gitarre[/g] per Peakmetermonitoring einspielen. Fertig!
Hoffe das hilft beim Rest
Falls noch Fragen sind - einfach nachhaken; habs grad in aller Eile abgetippt
snafu
P.S.: ups, hab grad gesehen, dass ich die Monitorings von MusicStudio abgeschrieben habe; glaub' bei Samplitude heißen die teils anders - die Funktionen sind dabei aber dieselben!
