VST / und VSTI´s Umbenennen bzw Gruppieren ?
  • Ersteller Ersteller Benimyaw
Benimyaw
Hallo miteinander,
ich benutze im Moment die Samplitude SE 9 . Hierzu benutze ich viele Virtuelle geräte.
Wenn ich einen [g=77]VST[/g] Gerät in einer Spur auswählen will erscheint ja eine Liste der [g=77]VST[/g] Geräte die zur Auswahl stehen.
Hierzu habe ich 2 Fragen
1.) Kann man hier eine Gruppe bilden in Form von [g=89]VSTI[/g] Geräte --> Syths --> Name (Wobei das Wort Synth von mir x beliebig bestimmt wird)
2. ) Kann Ich die DLL Dateien Umbenennen ohne das es Einfluss auf die Erkennung hat und es so anzeigt wie ich es bestimmt habe.
Für die Zahlreichen Antworten :-) mein Dank im voraus
Osman
Da ich S9SE nicht kenne, kann ich dazu nicht sagen, ob es die Möglichkeit gibt, in Sonar ab 6 kann man eine eigens definierte (und benennbare) Liste der VSTs/[g=110]DXi[/g] anlegen.
Umbennen der .dll dürfte nix bringen, ich meine, ich hätte das schon probiert. Der Name (und Typ) des [g=77]VST[/g] ist in der .dll hinterlegt, wie die Datei an sich heißt spielt keine Rolle.
Klar, geht das.
Unterordner anlegen und alles neu einscannen.
erstmal danke an euch beiden......
und wie kriege ich das schon eingescannte aus meiner Liste wieder raus ?
Ich habe nämlich Teilweise die [g=77]vst[/g]´s doppelt sogar dreifach in meiner Liste
zu Frage 2:
Ja, Du kannst die DLL eines [g=77]VST[/g]-Plugins
ohne Probleme umbenennen.
Es erscheint dann in der Liste unter diesem Namen.
den bisherigen Ordner umbenennen damit SAM erstmal die plugs nicht mehr findet.
Leg dann am besten einen neu beschrifteten Order (nur mit den favorisierten plugs) an und scanne dann neu ein.
Mein Konzept:
Ordner außerhalb, also nicht im Hauptverz. von SAM anlegen.
ein Ordner für FX
z.B. [g=77]VST[/g]-Effekte
ein Ordner für Instrumenete
z.B. [g=89]VSTi[/g]-Instrumente
dann nacheinander alles neu einscannen.
geht bei mir alles einwandfrei.
Ich würde vom Umbenennen abraten, nicht weil Samplitude damit nicht klarkommen würde, sondern weil das Plug-in selbst dann evt. Probleme macht.
Beim Verschieben hab ich aber keine Bedenken.
Ich lege die Ordner in Kategorien an, z.B. dynamics, eq, overdrive_dist etc.
Samplitude erzeugt dann Untermenüs entsprechend der Ordnernamen.
Super ..... Vielen Dank an euch alle, ich werde Heute Abend mal sofort loslegen mir etwas Ordnung zu verschaffen....
Danke und Gruß
Osman
falls Du die alten Einträge noch stehen haben solltest, löscht du einfach die Datei vstplugins.ini
Nur noch ganz Kurz :-)
Muss ich wenn ich die Ordner erstellt habe nur noch die DLL Dateien einfügen ?
Genau!
Die EQ Plugins in den EQ Ordner, die Compressoren in den Ordner Dynamics usw.
