VST über Audition-Bus ?
  • Ersteller Ersteller Andband
Andband
Huhu :)
Nehmen wir an, der Mix ist halbwegs fertig, Lautstärke abgemischt, Effekte, EQ usw. passt ganz gut, und es fällt einem dann ein, dass man die Drums doch gerne nochmal neu eingespielt hätte, und zwar mit einem E-Drum gekoppelt mit einem [g=77]VST[/g] Instrument zur Klangerzeugung.
Allerdings möchte man dieses deutlich lauter hören, als den Rest vom Mix.
Wie bekommt man des hin? Kann man das betreffende [g=77]VST[/g]-Instr. irgendwie auf den Audition Bus legen (dieses Symbol fehlt ja bei den [g=77]VST[/g]-Instrumenten), diesen laut lassen und den StereoOut gleichzeitig runterregeln? Weniger oder, weil der ja irgendwie über die Hardware selber geht...
Oder muss man da alle anderen Spuren gleichzeitig an eine Subgroup routen und diese dann leiser machen, was ja ansich ok wäre. Da wäre es allerdings dann am besten, standardmäßig vorm StereoOut immer eine Gruppe zu haben, in die alles reinkommt und diese dann erst an den StereoOut weiter geroutet wird, oder?
Wie löst ihr sowas?
Andband schrieb:
... Oder muss man da alle anderen Spuren gleichzeitig an eine Subgroup routen und diese dann leiser machen, was ja ansich ok wäre. Da wäre es allerdings dann am besten, standardmäßig vorm StereoOut immer eine Gruppe zu haben, in die alles reinkommt und diese dann erst an den StereoOut weiter geroutet wird, oder?
Wie löst ihr sowas?
Jepp, so kann es gehen, entweder zum MASTER-Out ne Sub oder umgekehrt, wobei dies egal ist und Du die Antwort schon weisst.
Das mit der Subgruppenbildung ist manchmal sogar Bedingung falls du z.B. die Absicht haben solltest irgendeinen Send-Effekt anwenden zu wollen. Das geht nämlich nicht auf dem Masterout, dort gehen nur Inserts.
Ansonsten hast du dir deine Frage eigentlich schon selbst beantwortet ;)
ok, alles klar ...gute sach
danke!
