VST-System Link: PC 2 received keine Daten, was mach ich falsch???
  • Ersteller Ersteller boonjan
B
boonjan
Hi Leute,
mein [g=77]VST[/g] Sytem Link Problem geht weiter. Ich habe es jetzt endlich geschafft, dass meine beiden PCs per optical I/O über die Soundkarten (Motu 828 MK II und M-Audio Firewire 1814) Daten austauschen. Aber ich bekomme das mit dem [g=77]VST[/g] System Link immer noch nicht hin.
Wenn ich in Cubase bzw. Nuendo im [g=77]VST[/g] System Link Menü auf Selbsttest klicke, dann erscheint immer der HInweis, ich solle die [g=12]Asio[/g] ein und Ausgänge der Soundkarten mit einander verbinden (Folge: Beim Selbsttest treten Fehler auf und es werden keine Daten vom jeweiligen PC "received")?
Habe ich die [g=12]Asio[/g] I/O denn nicht schon mit einander verbunden und zwar indem die beiden Karten über optical I/O verbunden habe???
Warum erkennen sich die PCs nicht?
Muss ich noch eine andere "Verbindung" vornehmen?
P.S. : bin mir nichr sicher, ob mein Prblem nun an Cubase (Nuendo) oder an den Soundkarten liegt, daher poste ich mein Probl. einfach in beide Rubriken, in der Hoffnung, dass jm. da ist, der mir helfen kann.
Bin für jeden Tip sehr dankbar Gruß boonjan!
tagchen,
du hast hoffentlich in und outputs richtig miteinander verbunden.
xover oder nicht xover das ist hier die frage
hi dagget,
danke für die reaktion.
ja klar habe ich die I/O korrekt verbunden.
du meinst doch doe opticals?
wenn cubase sagt ich solle die [g=12]asio[/g] I/O mit einander
verbinden, dann sind doch z.B. die opticals gemeint?
Gruß boonjan
