vst-synth + midi-controller
kennt jemand vst-synths, bei denen man über midi-controller werte ändern kann? oder sonst einen weg diese werte dynamisch zu ändern?
ich kenn nur den a1 von steinberg, der das kann
Salve !!!
Bei der B4 kannst Du die Zugriegel-Einstellungen über Midi-Contr. beeinflussen ...
Q
die einzige voraussetzung ist, dass der synth "midi-learn" beherrscht, was meines wissens bei fast jedem VSTi der fall ist.
hi,
die meisten synths benutzen standard controller wie z.b. cont 74 für cutoff. das setzt dann voraus, das du eine controller box (also hardware) hast, die entweder diesen wert sendet (voreingestellt) oder du einen regler den wert 74 zuweisen kannst.
einige synthesizer wie z.b. der fm7 von native instruments besitzen eine "lerne" funktion... d.h. du bewegst z.b. das modulationsrad an der tastatur und weist dem fm7 den modulationscontroller den cutoff wert des fm7 zu.
mfg
popsta
www.homerecording.de
www.soundsamples.de
