VST fürr MAC ???
  • Ersteller Ersteller Hanno666
H
Hanno666
Hallo
Ich habe da mal eine ganz blöde Frage. Kann man [g=77]VST[/g] Plug INs für den PC wie The Grand usw auch für den [g=18]MAC[/g] nehmen oder gibt es da extra welche ??
Danke
HANNO
Hi
Ja und Nein. Also du kannst nicht einfach ein [g=77]VST[/g] [g=8]PlugIn[/g] für den PC nehmen und dieses dann unter [g=18]Mac[/g] OS betreiben. Allerdings bieten die meisten Hersteller (insbesondere die kommerziellen) die entsprechende VST Variante auch für den [g=18]Mac[/g] mit an bzw. meistens sind diese PlugIns multiplattform-fähig (also PC oder [g=18]Mac[/g]). Meistens sogar auch noch multischnittstellen-fähig (also VST, AU oder DXi; RTAS ein wenig seltener). Aber Du musst halt jeweils die richtige Variante wählen. Insbesondere bei Freeware gibt es aber nicht immer diese Vielfalt. Da gibts vor allem mehr Sachen, die nur auf dem PC als VST laufen. Achja, The Grand läuft im übrigen auch auf dem [g=18]Mac[/g]. Der entsprechende Installer ist mit auf der CD, Updates gibt's bei Steinberg (bei The Grand sind die dringend empfohlen!!!)
Mike
