Vortakt in REAPER?
  • Ersteller Ersteller netzero_ch
N
netzero_ch
Hallo Zusammen,
Kann man hier im Forum nur nach einem Begriff suchen und das über die ganze Seite (nicht etwa pro ein Thema)?
Ich habe nach der Option gesucht, die mir vor der Aufnahme einen Takt zählen würde, habe sie aber leider bis jetzt nicht gefunden!
So etwas gibt es in Cubase, also gehe ich davon aus, dass es auch in REAPER geben wird.
Kann mir da jemand rasch helfen, wie ich einen Klick mit einem Vortakt vor einer Aufnahme generieren kann?
Danke
rechtsklick auf das metronom-symbol (in der main toolbar). dort kannst du dir dann alles so einstellen, wie du es brauchst.
ich glaube das was du suchst heisst bei Reaper "Count-in before recording".
Zu den Einstellungen kommst du mit rechtsklick auf das [g=64]Metronom[/g]-Symbol.
edit:
geschlagen von user01 :D
regel nummer 1 in reaper: die rechte maustaste braucht man häufiger als die linke ;-) ...z.t. sogar per doppelklick.
ich glaube shift + doppel-rechtsklick braucht man, um tasten des im MIDI-editor angezeigten keyboards umzubenennen. ein einfacher wink mit dem zauberstab, wenn man es weiß. aber da erstmal drauf zu kommen... :)
sorry für OT, aber das problem ist ja schon gelöst.
DANKE!
Genau das was ich gebraucht habe!
