TheTick
Hallo Recording.deforumsteilnehmer!
In diesem Thread stelle ich kurz einen Vorstufenröhrenvergleich vor, den ich zu Hause durchgeführt habe und mit euch teilen möchte. Mein erster Vergleich steht als Antwort hier (https://recording.de/Community/Foru...k/Do-It-Yourself_(DIY)/95344/Post_945482.html) auf Seite 1 unten. Ich habe in der Zwischenzeit ein paar neue Röhren bestellt und diese mit dem gleichen Setup nochmals durchgetestet.
In dem oben genannten Thread kam die Frage auf, ob es Sinn macht die Standardröhre, die in einem T-Bone SCT800 verbaut ist, auszutauschen. Einige Teilnehmer wiesen daraufhin, dass man, wenn man sich schon die Mühe macht Röhren zu vergleichen, einen sehr gleichbleibenden Testablauf haben sollte. Bei zwei Gesangstakes ändern sich immer wieder Intonation, Distanz zum Mikro etc. sodass keine vergleichbaren Aufnahmen entstehen können.
Da meine technische Ausstattung begrenzt ist, habe ich folgenden Aufbau gewählt. Ich nehme eine Passage eine Popband (nur vocals) mit allen verschiedenen Röhren auf. Wiedergabe erfolgt über eine Behringer Truth B2031P. Das Mikro ist ca. 50 cm vor der Box aufgestellt. Jeder Röhre werden 30 min. Aufwärmzeit gegönnt. Die Signale des Mikros werden dann über einen Goldmike (+33db) in meinen Rechner geschickt und aufgezeichnet.
Ich habe insgesamt 8 Röhren miteinander verglichen.
- Die Originalröhre des SCT2000: Eine 12AX7B China
- JJ ECC83 Selected Gold
- Ei Plus ECC83 / TT 12AX7
- GE 5751 JAN
- Philips JAN 5751
- Mullard 12AT7
- TT 12AX7 V1 (aus meinem Marshall)
- JJ ECC83S (aus meinem Marshall)
Alle Röhren stammen von Tubetown.de, d.h. man findet sie auch unter besagten Bezeichnungen im Shop. Ich habe die Aufnahmen einmal unberabeitet und einmal in Cubase normalisiert exportiert. Um einen Vergleich anstellen zu können, bat ich meine Freundin (*Kuss*), die Exporte umzubenennen, sodass selbst ich nicht weiß, welche Röhre denn jetzt zu welcher Datei gehört. Den Schlüssel zu den Umbenennungen habe ich in die .zip Datei mit den Exporten eingefügt. Es ist anzuraten, diese Datei erst zu öffnen, wenn man wirklich seinen Favoriten gefunden hat.
Edit:
Ihr findet die Audiobeispiele jetzt auch absspielbar weiter unten:
https://recording.de/Community/Foru...rding_und_Mikrofonie/134845/Post_1351934.html
http://www.enterthephoenix.com/_tmp/H/vergleich2.zip
Ich muss mich auch zurück halten, das könnt ihr mir glauben
Ehrlicherweise muss ich sagen, dass mein Hörvermögen anscheinend noch nicht ausgeprägt genug ist, um die "Riesenunterschiede", die jeder immer bei verschiedenen Röhren hört, auszumachen. Ich höre mich noch etwas ein, und bin gespannt, was eure Meinungen zu den Röhren so sind. Bestimmt existieren Vorlieben, die mit den Vergleichsdateien überprüft werden können.
Was meint ihr, welche Röhren sind für eine Gesangsmikrofon geeignet? Ich suche eine Röhre, die mit weiblichen Stimmen funktionieren, d.h. brilliant sind, aber nicht/wenig zischen/harsch klingen.
Grüße!!
[Geändert von <a href="https://recording.de/myRecording/Profil/Bill_Presston">Bill_Presston</a> am 02.03.2010 12:09 Uhr]
- GE 5751 JAN
- Philips JAN 5751
- Mullard 12AT7
Edit:
Grüße!!
