Vorgehensweise bei VST instrumente in cubase
  • Ersteller DrPilatus
DrPilatus
hallo.
ich habe in diesem Gebiet wirklich NULL ahnung, deshalb meine frage:
wie funktionieren [g=77]VST[/g] instrumente, wie kann ich diese aufnehmen (mit maus oder master keyboard...), wie gehe ich praktisch an die sache ran?
wäre toll wenn mir jemand in kurzen stichworten den standart weg erklären könnte!
vielen dank (benutze Cuabse SX 2.0)
hey,
du erzeugst eine [g=32]midi[/g] spur.
du lädst unter [g=77]vst[/g] instrumente ein [g=77]vst[/g].
dann wählst du im inspektor dieses [g=77]vst[/g] aus.
mit der maus doppelklick in die spur, dann kannstze im piano roll die töne einzeichnen.
oder du spielst es mit´m [g=32]midi[/g] keyboard ein, wie du willst.
Du brauchst ein [g=32]Midi[/g]-Keyboard.
Du kannst auf diesem Keybord rumklimpern und das Geklimpere dann auf einer Midispur aufzeichnen.
Der Sound kommt dann aus dem Audioausgang des [g=89]VSTi[/g] heraus und kann am Mixer mit Effekten bearbeitet werden.
Ein [g=89]VSTi[/g] hat am Mixer 2 Kanäle : Einen für die Mididaten und einen für die Audiosignale.
:D :D :D WOW, ich liebe dieses Forum!
danke euch jungs, vielen dank, die nächsten tage sollte mein [g=32]midi[/g] keyboard kommen...dann werde ich mal loslegen :)
geht es rein theoretisch auch mit einm mausclick?
gruß!
sehr coole sache! danke :)
Deutlicher gehts nemme...........
5K
akl
akl
T
neu
neu
5K
stromzoo
stromzoo
