Von externer Festplatte zu externer Platte......
holgi
holgi
Moderator
Teammitglied
...möchte ich Daten verschieben.
habe ich auch getan, beide Platten an einen PC, markieren hier, kopieren, einfügen da.
Dauert ewig, am Ende dann sind die Ordner am Ziel angelangt, aber nach kurzer Strecke sind die Ordner leer, Beispiel: Song Nr 1 hat alle Files im Ordner, Song 2 auch noch, Song 3 nur noch die Hälfte, danach sind die Ordner leer.
Gleiches gilt für Bilder-Ordner.
Jetzt verschiebe ich jeden Ordner einzeln erst einmal auf den PC und von dort dann, nach Prüfung ob auch alles drin ist was rein gehört, auf die neue externe Platte.
Problem: Es dauert ewig und ich sitze blöd daneben.
Was kann ich tun?
Gruss Holgi
Wie waere es mit Xcopy aus der Kommandozeile raus ? Das hat ne Verify-Option... Alternativ wenns graifsch sein soll evtl. Total Commander, auf jeden Fall komfortabler fuer groessere Verschiebe-/Kopieraktionen als der Windows Explorer Dreck...
Danke erst einmal.
Xcopy aus der Kommandozeile geht nicht richtig, ich klicke es an, es zeigt sich für einen Bruchteil einer Sekunde, es ist verschwunden....
Was kann ich tun?
Den Kopf einschalten.
Und in den Ordnereigenschaften auswählen, dass alle Dateien, alle Ordner, Systemdateien, weisderfuxwelchedateien angezeigt werden.
Nicht kopieren, sondern verschieben und zwar von Platte zu Platte.
Auswählen -> Ausschneiden -> Einfügen.
Dann irgendwas Anderes machen, Kaffee saufen, poppen, Buch lesen, Musik machen ohne PC:
Ab und zu mal hingucken, obs ne Abfrage gibt. Ansonsten die Kiste rattern lassen.
Oder den TotalCommander, wie oben vorgeschlagen, ziehen, installieren und dessen Fehlerbehandlungsroutine etwaige Missstände regeln lassen - die werden beim Explorer nämlich schlicht durch Abbrechen der Aktion erledigt, während der TC einen Workaround anbietet.
Und dann mal runterkommen vom Topf. Es ist vollkommen kogisch, dass, wenn man mit nem kleinen Eimer (USB2) das Zeugs spazieren trägt, die Umschichterei deutlich langsam geht...... Das liegt in de rNatur der Sache.
Sei froh, dass du nicht mit USB1 kopieren musst. Obwohl.... Musste ja vielleicht? :D
Das ist ein Kommandotool, keine Clicky-Clicky-Maus-Geschichte. Das ist Freakworld.
Lass die Finger davon, das ist hässlich.
:D
Ansonsten:
Start - Ausführen.
CMD starten.
Dann dort in den Pfad üder den Ordner gehen, den man kopieren will.
"help xcopy" eingeben.
Lesen, welche Optionen nötig sind.
Eingeben und ENTER!
Damit Du ne Ahnung bekommst, wie das mit den Optionen so aussieht - bitteschön:
C:\Users\Administrator>help xcopy
Kopiert Dateien und Verzeichnisstrukturen.
XCOPY Quelle [Ziel] [/A | /M] [/D[:date]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W]
[/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/G] [/H] [/R] [/T] [/U]
[/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/Z] [/B]
[/EXCLUDE:Datei1[+Datei2][+Datei3]...]
Quelle Die zu kopierenden Dateien.
Ziel Position und/oder Name der neuen Dateien.
/A Kopiert nur Dateien mit gesetztem Archivattribut,
ändert das Attribut nicht.
/M Kopiert nur Dateien mit gesetztem Archivattribut,
setzt das Attribut nach dem Kopieren zurück.
/D:M-T-J Kopiert nur die an oder nach dem Datum geänderten Dateien.
Ist kein Datum angegeben, werden nur Dateien kopiert,
die neuer als die bestehenden Zieldateien sind.
Gibt eine Liste von Zeichenfolgen an. Jede Zeichenfolge
sollte in einer einzelnen Zeile in der Datei angezeigt werden.
Wenn eine der Zeichenfolgen Teil des absoluten Verzeichnispfads
der zu kopierenden Datei ist, wird diese Datei vom
Kopiervorgang ausgeschlossen. Beispiel: Bei der
Zeichenfolge \obj\ oder .obj werden alle Dateien
unterhalb des Verzeichnisses OBJ bzw. alle Dateien mit
der Erweiterung .obj vom Kopiervorgang ausgeschlossen.
/P Fordert vor dem Erstellen jeder Zieldatei eine Bestätigung.
/S Kopiert Verzeichnisse und Unterverzeichnisse, die nicht leer sind.
/E Kopiert alle Unterverzeichnisse (leer oder nicht leer).
Wie /S /E. Mit dieser Option kann die Option /T geändert werden.
/V Überprüft die Größe jeder neuen Datei.
/W Fordert vor dem Beginn des Kopierens zu einem Tastendruck auf.
/C Setzt das Kopieren fort, auch wenn Fehler auftreten.
/I Falls das Ziel nicht vorhanden ist und mehrere Dateien kopiert
werden, nimmt XCOPY an, dass das Ziel ein Verzeichnis ist.
/Q Zeigt beim Kopieren keine Dateinamen an.
/F Zeigt die Namen der Quell- und Zieldateien beim Kopieren an.
/L Listet die Dateien auf, die ggf. kopiert werden.
/G Ermöglicht das Kopieren von verschlüsselten Dateien an ein
Ziel, an dem Verschlüsselung nicht unterstützt wird.
/H Kopiert auch Dateien mit den Attributen 'Versteckt' und 'System'.
/R Überschreibt schreibgeschützte Dateien.
/T Erstellt die Verzeichnisstruktur, kopiert aber keine Dateien.
Leere Verzeichnisse oder Unterverzeichnisse werden nicht kopiert.
Um auch diese zu kopieren, müssen Sie die Optionen /T /E angeben.
/U Kopiert nur Dateien, die im Zielverzeichnis vorhanden sind.
/K Kopiert Attribute. Standardmäßig wird 'Schreibgeschützt' gelöscht.
/N Beim Kopieren werden die erstellten Kurznamen verwendet.
/O Kopiert Informationen über den Besitzer und die ACL.
/X Kopiert Dateiüberwachungseinstellungen (bedingt /O).
/Y Unterdrückt die Aufforderung zur Bestätigung, dass eine
vorhandene Zieldatei überschrieben werden soll.
/-Y Fordert zur Bestätigung auf, dass eine bestehende
/Z Kopiert Dateien in einem Modus, der einen Neustart ermöglicht.
/B Kopiert den symbolischen Link anstelle des Ziels des Links.
/J Kopiert ohne E/A-Puffer. Für große Dateien empfohlen.
Die Option "/Y" kann in der Umgebungsvariable COPYCMD vordefiniert sein.
Sie kann mit "/-Y" in der Befehlszeile deaktiviert werden.
haha, ne, so weit hinten bin ich nicht :)
Sir jawohl Sir !!!!
Danke dir.
Audix
joit
J
8K
YogiX
Y
