Von der Heimorgel in den Compi :o)
  • Ersteller Ersteller tomtamtim
tomtamtim
tomtamtim
Huhu,
ich habe vor kurzem ein wunderbare Heimorgel
für 1? bei ebay ersteigert. Das gute Stück ist eine Saturn MArk II (von Wersi, quasi glaub ich).
Ausgänge gibt es 1 Phones 6.3Klinke und ein
DIN Tape out. Achja und ein Klinke Input.
Wollte nun in den PC gehen, und mich einiger Vst`s bedienen.Also angeschlossen.:
Kopfhöhrer in KOpfhöfreausgang ergibt ton im kopfhöhrer, und Orgelspeaker geht aus.
Kein Problem supi und praktisch.
Mono klinkenkabel in Kopfhöhrerout ergibt, nur brummen und schlechte laune, bischen stecker rausziiehen, auf halb, ergibt brummen, audiosignal in Cubase und im Orgelspeaker..
aber nicht TOLL...sonder rausch, brumm, kratz
DIN auf Klinkebuchse adapter im Tapeout,
ergibt weder signal im Kopfhöhrer, nochl
in cubase oder bass combo die zu test zwecken angeschlossen ward.
Meint ihr wenn ich mir ein Stereo klinken kabel hohle gehts??? vom Kopfhöhrer in PC?
und müsste der Din, nicht nen signal geben über die adapterbuchse auf die kopfis?
hat jemand ne Idee?
Heimorgelfreunde ran!
tim
Hallo Tim,
normalerweise müsstest du am DIN-Tapeout schon ein Signal kriegen. ALlerdings ist der Pegel bei DIN-Ausgängen etwas niedriger als bei Chinch oder Klinke. Sollte aber trotzdem funktionieren.
Vielleicht ist dein Adapter DIN>Klinkenbuchse falsch beschaltet.
Normalerweise ist die Belegung so:
Pin 1: Aufnahme links
Pin 2: Masse
Pin 3: Wiedergabe links
Pin 4: Aufnahme rechts
Pin 5: Wiedergabe rechts
Hoffe, ich konnte helfen...
Gruß,
Mr.Bean
Hi.
Mit erinem Stereoklinge-auf-zwei-mono-Klinken-Adapter müsste es doch auch gehen. Du darfst den Output dann halt net so hoch drehen...
Gruß, Randy
erstmal 100000x dank,
also das stereoklinken kabel probier ich dann morgen mal.
Aber Din nochmal , also wenn ich mit Kopfi kein Signal hab, kann ich davon ausgehen:
a) Din ausgang Im Arsch
und/oder
b) Adapter kaputt /falsch geschaltet
denn theoretisch müßte es eins geben oder?
*nochmal doofnachfrag*
:o)
Hi, tomtamtim
das Du im Kopfhörer am DIN-Ausgang kein Signal hast, liegt:
a) daran, das da eh' sehr wenig Leistung rauskommt
b) daran, das die Anpassung (Impendanz) erst recht daneben ist
c) am wahrscheinlichsten daran, das der Adapter für den Zweck falsch beschaltet ist.
Der Tipp mit Stereo>2x Mono-Klinke müßte aber auch funktionieren. Du wirst wohl nur etwas mehr Rauschen vom Kopfhörer-Verstärker reinkriegen.
Gruß,
Mr.Bean
Gruß,
Mr.Bean
