Volume-Problem im Sampler
  • Ersteller Ersteller TapeProphet
T
TapeProphet
Hallo Freunde,
ich benutze seit einigen Jahren Ableton.
Ständig gibt es Probleme, aber auch "wow" Momente.
Falls es Probleme sind, dann schaffe ich es irgendwie durch recherche oder ausprobieren das Problem zu lösen.
Nun habe ich das erste mal ein problem das ich weder durch recherche, noch durch ausprobieren lösen konnte.
jetzt wende ich mich an euch, vielleicht wisst ihr weiter:
in einem vinyl mitschnitt habe ich warp marker gesetz und diese dann auf eine midi spur geslict.
jetzt habe ich eine kick drum aus diesem mitschnitt gemacht.
einige funktionen des samplers sind an (filter, filter envelope, osz, pitch)
jetzt habe ich einen sehr kleinen midi loop wo immer wieder nur eine note gespielt wird
und trotzdem verändert sich die laustärke wie bei einem envelope nach oben bis zu einer grenze und dann fällt die laustärke wieder ab um von vorne anzusteigen und abzufallen...
ich habe sämtliche effekte und einstellungen ausgemacht um sie alle für das problem auszuschließen
vielleicht nochmal in kurz:
ein loop läuft (also ein loop der länge 0 1 0 / bei 4x4 takt und 230 bpm) --> die kickdrum wiederholt sich (immer wieder dieselbe note wird gespielt) --> keine envelopes an --> keine effekte an --> die lautstärke der spur steigt an oder springt
hoffe ich konnte das problem erklären
viele liebe grüße
tapeprophet
Das hört sich an als würde ein LFO irgendwas steuern. Check das mal.
