Wofuer sollte in dieser Kombination ein Preamp gut sein ?
Es geht doch hierbei nur um Midi Signale.
Falls dieses Pedal Midi Signale durchschleifen und Controller Daten dazu senden kann, brauchst nur die entsprechende Midi Verkabelung ergaenzen.
Audio laeuft zum Mithoeren beim Einspielen dann so:
Die Klangerzeugung im Keyboard ( wenn es denn eine drinhat ) muss so eingestellt werden, dass sie NICHT direkt auf die Tastatur anspricht, sondern nur auf Midi Daten, die uebers Kabel kommen.
Und im Sequenzer gehen die Midi Daten vom Eingang durch zum Ausgang, der dann wiederum die Klangerzeugung im Keyboard steuert.
Sonst koennen die Vol Pedal Sachen ja nicht beim Einspielen aufs Keyboard wirken.
Wenn nur Soft Sounderzeuger angesteuert werden sollen, kommen die "zusammengemischten" Midi Daten ja schon korrekt da an, wo sie hinsollen, dann brauchts keinerlei Kunstgriffe.
Hoffentlich war das jetzt auch verstaendlich.
mfg
