Kein Problem Brigitte-b, mach ich doch gerne.
Voraussetzung ist natürlich, dass du die ProducerEdition von FL-STUDIO 4 besitzt, sonst funktioniert es nämlich wirklich nicht.
Also ich geh folgendermaßen vor:
1. Im Menü Channels--> Add one--> AudioClip
Einen Klick in die 1. Audiospur siehe Screenshot1
Dadurch erscheint ein kaum sichtbarer Streifen unterhalb des Patternfensters siehe Screenshot1
(also in der 1. Wavespur) Hierbei handelt es sich um ein leeres wav-file
2. Mit einem klick auf den (noch nicht sichtbaren) Pfeil im roten Balkenbereich des leeren wav-files, öffnet sich ein Menü.
3. Hier bitte Edit Sample auswählen
4. Dadurch öffnet sich der WaveEditor siehe Screenshot2
(nur bei ProducerEditon)
5. Ein Klick auf den roten Aufnahmebutton, bewirkt, dass man die Aufnahmelautstärke testen kann. Eine Waveform wird gezeichnet bei jedem gesprochenen Wort oder Huster.
Dient allerdings nur zu Testzwecken und hat mit der eigentlichen Aufnahme nichts zu tun
6. Ein zweiter Klick auf den roten Aufnahmebutton setzt die eigentliche Aufnahmeprozedur in Gang.
Wenn du mit der Aufnahme fertig bist, einfach den Stopbutten drücken, und fertig ist dein Vocal.
7. Du wirst sehen, dass sich das Aussehen des vorhin leeren wav-files deiner Aufnahme vom Aussehen her angepasst hat.
8. Mit einem Doppelklick auf das jetzt volle wav-file, öffnet sich das Channelsetting-Fenster, wo dann die üblichen Features wie Fade-in/out usw. anpassen kann. Mit dem Display Fit, kannst du dein Vocal in die Länge ziehen
Alles klar? Wenn nicht, einfach nochmal nachfragen.
cu
DJTrancelight
