trotzdem hab ich es seit Kurzem Laufen...
Erstens, weil ich über meine Firma eine Volume Licence habe (Bin ja schließlich der Systemadministrator dort
Zweitens, weil das Installieren einfach komfortabler ist, wenn man sein System sowieso neu aufsetzten muss - So hat Vista z.B. kein Problem mit meinem Sata Controller, den muss man bei XP immer mühsam mit Diskette anfüttern, oder sich eine [g=420]CD[/g] mit integrieten Treibern basteln...
Drittens weil ich neugirig bin/war
Tja, was soll ich sagen.... nachdem ich auch bei Vista erstmal mühsam alle INF Dateien nachinstalliert habe (Von der Intel HP- Ich habe eine Hewlett-Packard Workstation XW4400 - so viel zum Thema "Komfortabel"...) läuft auch alles stabil.
Ich habe drei Platten. eine Hauptplatte mit dem System drauf und den Daten und dann noch zwei sauteure Raptoren, die im Raid0 laufen für Videobearbeitung und die Tempdateien.
Alles in allem ist Cubase mit den selben Projekten deutlich WENIGER Leistungsfähig. Will heißen, dass ich bei meinem aktuellen Song unter XP alles mit sehr niedriger [g=5]Latenz[/g] laufen lassen kann (Edirol UA-25 USB), auch beim Abmischen. Juckt die Kiste gar nicht.
Unter Vista knackt es beim Abspielen ganz gewaltig, so dass ich entweder diverse Effekte abschalten muss oder eben die [g=5]Latenz[/g] hochdrehen.
Das Knacken ist übrigens bei einer eigentlich unproblematischen CPU Auslastung zwischen 30 und 40 % schon voll da. Weiß der Henker wo da der Wurm drin liegt, wie gesagt unter XP arbeite ich bei 10 Audiospuren, die alle mehr oder weniger Effekte drauf haben, ebenfalls bei 30 - 40 % CPU Last, völlig problemlos.
Es amg natürlich sein, dass der Teufel im Treiberdetail steckt, oder irgendwinw banale Einstellung Abhilfe schaffen könnte. Aber das derzeitige Resüme bei Standard Einstellungen lautet:
Läuft schlechter (Zumindest bei mir)
Lieben Gruß,
Euer Versuchskaninchen
EDIT 20:19
HA! Ich habe jetzt Spaßeshalber mal den neuen Asio4All Treiber ausprobiert. Nicht nur, dass der noch bessere Latenzen hat (in/out 4,67ms/4,67 statt der Edirol Treiber 5.4ms/7,1ms), nein es knackt auch nix mehr. So weit so gut....
Ich berichte, wenn es Probleme/Abstürze etc. geben sollte...
