Virtuelle Effekte live nutzen
simpli
Hallo, habe versucht mit Google etc, eine Antwort zu finden und kapiere es nicht.
Wie kann ich live die virtuellen Effekte nutzen.z.B. Stimme mit einem virtuellen Hall aus dem Rechner im live Betrieb. Geht das mit jedem Sequenzer.Ich habe Samplitude Musik Studio 16.
danke
simpli
Wenn Du VST-Effekte benutzt dann am einfachsten mit einem VST-Host wie z.B. hiermit (ist Freeware):
http://www.hermannseib.com/vsthost.htm
Dann musst Du nicht das ganze Samplitude starten.
ok ja danke, aber wie geht das dann mit samplitude. muß ich dann mit record starten dass ich einen effekt nutzen kann - ?
simpli
Asio Treiber und Monitoring (rechts Klick auf den Aufnahmebutton in der Transportkonsole) aktiviern.
"Software Fx Monitoring" einstellen.
Meiner Meinung nach, macht es keinen Sinn einen zusätzlichen Host zu benützen. Samplitude
kann das locker. Es muss jedoch erwähnt werden, dass gute Ergebnisse halt schon von der Soundkarte abhängig sind....sprich Latenz usw. Ich hoffe es klappt! Gruss Faith
Hallo faith,
vielen Dank für den Tip,
ich probier es aus.
simpli
L
notebynote
notebynote
ollo123
ollo123
Andi73
BonesLazy
BonesLazy
