News VideoMic Pro+ von RØDE
Ein neues Kameramikrofon für das VideoMic-Sortiment .
RØDEs VideoMic-Sortiment ist durch das VideoMic Pro+ um ein neue Monovariante reicher geworden. Das „plus“ im Namen steht für eine Handvoll praxisnaher Möglichkeiten, die es bisher noch nicht gab. So sorgt die „Auto-On/Off“-Funktion dafür, dass sich das VideoMic Pro+ automatisch mit der Kamera ein- und ausschaltet, sofern diese über Plugin-Power verfügt. Es kann also nicht mehr passieren, dass man zu filmen anfängt, ohne vorher das Mikrofon eingeschaltet zu haben. Umgekehrt besteht keine Gefahr, nach Drehende das Mikrofon unbeabsichtigt anzulassen.
Bei Bedarf lässt sich das VMP+ in den „Safety Mode“ versetzen. Hierbei erfolgt die Ausgabe zum rechten Kanal der Kamera um 10 dB leiser. Sollte während Dreharbeiten ein unerwartet lautes Signal zu einer Übersteuerung führen, lässt sich in der Nachbearbeitung an dieser Stelle auf die unverzerrte Safety-Spur zurückgreifen. Ebenfalls ein Novum bei Kameramikrofonen ist die schaltbare Präsenzanhebung. welche die Höhen bei 7 KHz betont, um den Höhenverlust bei Verwendung eines Fellwindschutzes bzw. von weiter entfernten Signalquellen auszugleichen. Das RØDE VMP+ hat elektronische Tastschalter mit Status-LEDs. Die Helligkeit der LEDs richtet sich dabei nach dem Umgebungslicht. Die Stromversorgung erfolgt über den von RØDE eigens entwickelten Akku „LB1“, welcher mehr als 100 Betriebsstunden erlaubt. Das VideoMic Pro wird über USB + aufgeladen. Alternativ kann das VMP+ auch mit zwei AA-Batterien betrieben werden. Der Frequenzgang reicht von 20 Hz bis 20 kHz. Das schaltbare Trittschallfilter greift wahlweise bei 75 oder 150 Hz. Außerdem finden sich am VMP+ bewährte Details wie der dreistufige Pegelschalter, die Rycote-Schwinghalterung mit Standard-Blitzschuhadapter und das im Sockel eingelassene 3/8“-Gewinde. Das VideoMic Pro+ wird inklusive Schaumstoffwindschutz, Akku, Micro-USB-Kabel und TRS-Klinkenkabel geliefert und kostet im Fachhandel 329 EUR (unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt.).
Weitere Informationen zum RØDE VideoMic Pro+ gibt es hier.
