Interviews Video-Feature: So entsteht Filmmusik 8/17
Eine unkonventionelle Kick-Drum mit Spannungseffekt
Das Ziel einer Kick-Drum mit subtilem Stresspuls wird durch den geschickten Einsatz von modularen Synthesizern, Delay-Effekten und Noise-Elementen erreicht. Durch fein abgestimmte Sequenzen, experimentelle Klangquellen und kluge Modulationen entsteht eine individuelle, organische Drum-Struktur, die sich nahtlos in eine kreative Produktion einfügt.
Kreative Ideen für eine einzigartige Kick-Drum
Die Diskussion dreht sich um die Erzeugung einer besonderen Kick-Drum, die nicht einfach monoton durchhämmert, sondern einen kontinuierlichen Stresspuls erzeugt. Verschiedene Module und Perkussionsansätze werden erwogen, um eine rhythmische, lebendige Struktur zu entwickeln.
Auswahl und Feinjustierung der Kick-Drum
Zunächst fäallt die Wahl auf den Bassimilus von Noise Engineering, da dieser sich gut für perkussive Sounds eignet. Die Kick-Drum wird mit einem Low-Pass-Filter bearbeitet, um ihr mehr Ausdruck zu verleihen. Zudem wird mit Pitch-Modulation und Decay experimentiert, um den optimalen Sound zu finden.
Integration von Sequencing und Gate-Signalen
Die Rhythmik wird durch einen Sequencer bestimmt, der Gate-Signale ausgibt. Das Pattern wird mehrfach neu gewürfelt, um eine interessante Dynamik zu erzeugen. Alternativ wird Pamela's Pro Workout verwendet, um zufällige Trigger-Signale zu generieren. Die Wahrscheinlichkeit für das Auslösen der Drums wird angepasst, um eine natürlichere Variation zu erzielen.
Noise, Distortion und Delay als Klangveredler
Um der Kick-Drum mehr Charakter zu verleihen, wird Distortion ausprobiert, jedoch nicht zu extrem eingesetzt. Als ergänzendes Element wird Noise hinzugefügt, um die Struktur noch interessanter zu gestalten. Das Echo Boy Junior Delay wird ebenfalls in die Kette eingebunden, um eine subtile Breite und Tiefe zu erzielen.
Experimentelle Sound-Erweiterung mit Radio-Samples
Ein kreatives Highlight ist die Integration von Radio-Samples in das Modularsystem. Durch Granular-Sampling mit Miso Modular Cornflakes werden diese Klänge in kleine Fragmente zerlegt und rhythmisch verarbeitet. Diese Technik bringt eine zusätzliche Textur und Unvorhersehbarkeit in das Klangbild.
View: https://youtu.be/LwWrFWuLSg8
Reaktionen: Realist und Bill_Presston
