Verzögerungen bei Hallgerät als Sendeffekt
  • Ersteller Ersteller chrisch
chrisch
chrisch
Hallo Zusammen,
ich benutze zum abmischen gerne das Freeplugin SIR als Hallgerät. Nun habe ich das Problem, wenn ich es als Sendeffekt einsetzen möchte, bekomme ich immer eine Verzögerung. Also der ganze Einsatz des Instrumentes verschiebt sich um ein oder zwei Zähler.
Wenn ich es als Normalen Effekt für den Kanal wähle, habe ich nicht das Problem, aber dann muß ich es für jede Spur laden, und das kostet natürlich unmengen "CPU-Maloche".
Hat jemand da einen Tip für Abhilfe.
Vielen Dank im Voraus
Chrisch
Es ist natürlich schwer mal eben so des Rätsels Lösung zu finden:
1. Wenn evtl. noch nicht geschehen, Predelay auf 0 msec stellen! (Man kann ja nie wissen ;-) )
2. Was sagen deine generellen Audiolatenzwerte? Sind die evtl. immer sehr hoch?
Was meinste mit der ganze Einsatz des Instr. verschiebt sich? Also auch das trockene Signal?
Hast du hohe Predelayzeiten und den Hallanteil zwischen 50 bis annähernd 100 %?
Zwar hat Sir zum teil etwas höhere Latenzen als andere Hallgeräte, die fallen normalerweise aber nicht groß ins Gewicht.
UPS, jetzt gehts los mit Fachwissen.
Und ich als PC Legastheniker :-)
Also, Ich nutze das nur zum Mischen. Ich mische grundsätzlich nur die bereits als [g=230]Mixdown[/g] in eine wav.Datei umgewandelte Audiospur.
Latenzverhalten ist sonst OK. Ich habe eine Tascam US 122L Soundkarte. Da kann man nur 6 Latenzstufen von sehr niedrig bis sehr hoch einstellen. Aber da komme ich in der immer Regel gut mit klar.
Es ist also so, dass die anderen Spuren im [g=253]Takt[/g] einsetzen, und die Spur, auf der ich das SIR als Sendeffekt nutze, einen tacken später einsetzt und zeitversetzt weiterspielt. Ich glaube, dass es mit der Latenzeinstellung weniger zu tun hat, da es als Effekt für den einzelnen Kanal ja funktioniert.
ich hoffe, ich konnte da jetzt etwas mehr schildern. Bin wie gesagt PC-technisch nicht so klasse drauf.
Pre-Daley habe ich auch schon versucht, da liegt es auch nicht dran
Chrischan
PS: Evtl ist es ja eine Grundeinstellung in [g=539]Cubase[/g], die ich noch nicht kenne??
ich kenn das problem nicht...
es ist doch egal, wenn du im rechner ein [g=8]plugin[/g] als send oder inserteffekt nutzt, hast du NIE latenzen!
SIR hat glaube ich eine feste [g=5]Latenz[/g] von 8960 Samples.
Knufinke räumt eine Hostkompensation ein, aber garantiert sie nicht.
Nimm den FX-Audiostream auf eine Spur auf und rücke die Spur, bis es passt.
Also selbst wenn das Hallplugin Sir eine hohe [g=5]Latenz[/g] hätte, müsste das trockene Signal mit der gleichen hoffentlich niedrigen [g=5]Latenz[/g] wie die anderen eingespielten Instrumente ertönen. Anschließend ertönt ja dann das hinzugemischte und evtl. verzögerte Hallsignal.
Ein Sendeffekte beeinflusst nicht die [g=5]Latenz[/g] des Originalsignals.
Ich denke, du hast irgendwas falsch eingestellt. Ich weiß nur noch nicht was.
Wie oben schon gesagt wurde, SIR hat eine [g=5]Latenz[/g] von mehr als 8000 Samples. Wenn Du jetzt einen Host ohne Latenzausgleich benutzt, kommt der Hall zu spät. Also entweder nimmst Du einen Host mit Latenzausgleich, oder Du verzögerst alles, bis es wieder stimmt. Oder Du kaufst Dir einen Hall ohne [g=5]Latenz[/g] ;-) Altiverb, SIR2, Reflections LE usw ...
digital23 #7
Oder Du kaufst Dir einen [g=108]Hall[/g] ohne [g=5]Latenz[/g]...
N:
Voxengo Space oder -light ist ein guter und günstiger Falterich mit sehr guten und reichhaltigen Einstellmöglichkeiten und sei hiermit empfohlen.
Und die Latenzfrage ist mit dem [g=8]Plugin[/g] beherrschbar.
Das Problem, so wie es oben beschrieben wurde,
kann so in der Praxis überhaupt garnicht auftreten.
Das hat weder etwas mit der normalen [g=12]ASIO[/g]-[g=5]Latenz[/g], noch
mit der für Convolution-Reverbs charakteristischen [g=5]Latenz[/g] zu tun.
Sämtliche Latenzen werden von [g=539]Cubase[/g] automatisch ausgeglichen
und sollten in der beschriebenen Form überhaupt nicht zu den
o.g. Problemen führen.
Hier liegt enzweder eine krasse Fehlbedienung oder irgend ein
völlig anderes Problem vor.
Der Latenzausgleich kann auch aussgeschaltet sein...
Oh Gott, jetzt werde ich zum Gespött der ganzen HR-Gemeinschaft ;-)
Sorry, aber wo schaltet man den Latenzausglech bei [g=539]Cubase[/g] denn ein?
Bei [g=539]Cubase[/g] 4 oben Links.
Zum Thema muss hier mal etwas erklärt werden:
Der automatische Latenzausgleich kann in [g=539]Cubase[/g]
überhaupt nicht ausgeschaltet werden.
Das, was User Kayoyo hier empfiehlt , führt lediglich dazu,
dass im laufenden [g=539]Cubase[/g]-Projekt alle gerade aktiven Plugins,
die eine eigene [g=5]Latenz[/g] verursachen, temporär deaktiviert werden.
Es wird also nicht die [g=8]Plugin[/g] Delay Compansation ausgeschaltet,
sondern gleich alle Plugins, die eine eigene [g=5]Latenz[/g] erzeugen.
Das Ergebnis würde sich also deutlich von dem unterscheiden,
was User chrisch ursprünglich vorhatte. Das [g=8]Plugin[/g] soll ja aktiv bleiben.
Die Funktion nennt sich "Verzögerungsausgleich einschränken" und
ist eigentlich dafür gedacht, dass man mal schnell ohne viel Bramborium
ein [g=89]VSTi[/g] mit "normaler" [g=5]Latenz[/g] per Masterkeyboard einspielen kann,
obwohl aktuell mehrere [g=5]Latenz[/g] verursachende Plugins aktiv sind.
Diese werden mit dieser Funktion einfach nur ausgeschaltet, wodurch dann natürlich auch die entsprechenden [g=8]Plugin[/g]-Latenzen erstmal verschwinden.
Soviel zum Thema "Latenzausgleich abschalten" ...
@chrisch:
Welche Version von [g=539]Cubase[/g] benutzt Du denn ganz genau?
[g=539]Cubase[/g] SX1 beherrscht automatische [g=8]Plugin[/g] Delay Compensation lediglich auf Inserts.
Auf Sends und Gruppen kann [g=539]Cubase[/g] das erst ab Version SX2.
Möglicherweise besteht darin Dein Problem?
@HipHopMacher
Danke für Deine Hilfe. Ich benutze [g=539]Cubase[/g] SE. Das wird das Problem sein.
Mal schauen wir ich das regeln kann. Es ist natürlich wie oben bereits erwähnt ein ziemleicher CPU-Fresser, wenn ich das SIR für jede Spur als [g=84]Insert[/g] laden muß.
Chrischan
Ich überlege gerade, ob es nicht eine latenzfreie Alternative zu SIR1 gibt ...
Moment mal ...
EDIT:
Also die Convolution-Reverbs, die das könnten, kosten alle Geld.
Eventuell wäre ein Upgrade von CubaseSE auf SE3 für Dich schon ein Schritt nach vorne.
Andererseits könntest Du dann aber auch genausogut gleich [g=539]Cubase[/g] Essentials 4 kaufen ...
Ok. Danke Euch für Eure Hilfe.
LG
Chrischan
Aus den bisherigen Ausführungen kann ich immer noch nicht klar erkennen:
Ist da jetzt die Original-Spur (die an die Effektspur sendet) verzögert?
Oder ist es die Effektspur, die verzögert wird?
Für Fall 2 gelten die obigen Tipps bzgl. [g=5]Latenz[/g].
Bei Fall 1 stimmt aber mit deinem Routing etwas nicht.
@Lacunaflow
Jaa, genau so ein Effekt ist es auch beim Inserteinsatz vom SIR [g=108]Hall[/g].
Stimmt, wenn ich die anderen Spuren damit belege, gleicht es wieder aus.
Ich werd's mal versuchen.
Gruß und Danke
Chrischan
