verzögerung der aufnahme bei cubase sx
  • Ersteller jabreeze
J
jabreeze
ich habe ein kleines problem mit cubase sx und hoffe jemand kann mir hier helfen. nach der aufnahme bei sx verschiebt sich die aufnahmespur immer minimal (verzögerung).was kann man dagegen tun???? gibt es eine einstellung an der das liegen mag????
MfG Jabreeze
Handelt es sich um eine Audioaufnahme ?
Handelt es sich um eine Midiaufnahme.
Was meinst Du mit "verschiebt sich die aufnahmespur" ??
Du kuckst da so auf Deinen Bildschirm und plötzlich hüpft das aufgnommene Material ohne dass Du irgendwas tust nach links oder nach rechts ??
Einfach weniger Drogen nehmen.
Und von dem gesparten Geld dann eine anständige Soundkarte kaufen.
Für 75€ bekommt man eine Phase22.
Die ist vollkomen ausreichend.
Und damit passieren solche Geschichten dann auch nicht.
https://www.thomann.de/de/terratec_phase_22.htm
damit es mit [g=32]midi[/g]-aufnahmen klappt, müsst du folgendes einstellen:
* geräte
* geräte konfigurieren
*[g=32]midi[/g]
*directmusic
*systemzeit verwenden (häckchen)
überprüft bitte auch ob man im
* windows [g=32]MIDI[/g] auch
* systemzeit verwenden (häckchen) machen kann.
das wars, damit müsste jetzt die aufnahme synchron laufen.
ich hoffe, dass es eine [g=32]midi[/g] aufnahme gewesen ist :)
sollte es nicht [g=32]midi[/g] gewesen sein, hast du gerade phänomen [g=5]LATENZ[/g] am eigenen...äh...Mix erfahren. :D
Was für eine Soundkarte benutzt du denn?
evtl, kann es es auch daran liegen, das du auto quantisierung verwendest und das raster auf 1/4 gestellt hast, dann ist nach dem einspielen auch alles verschoben (es seidenn du spielst zufällig grad nen 4 to the floor Bassdrum beat ein :-D )
Ich möchte nicht so recht daran glaucben, dass jemand, der solche Fragen stellt, vorher schon jemals die Funktion "autoquanzize" bewusst genutzt haben wird.
Weil als nächstes jetzt garantiert die Frage kommt - Was ist Autoquanize?
Ohne eine richtige [g=12]ASIO[/g]-Soundkarte kann man Cubase und Konsorten vergessen.
Der Latenzreport billiger OnBoardsoundkarten an den Host ist quasi immer falsch. Das führt dazu, dass Cubase von einer vollkommen anderen [g=5]Latenz[/g] ausgeht und die Aufnahme daraufhin an einer vollkommen falschen Stelle positioniert.
Also: Anständige Soundkarte kaufen.
Du wirst sehen: Alle deine Probleme werden sich in Luft auflösen.
(autoquanzize kann im Transportfeld links deaktiviert werden)
