		Murmeltier
Hallo zusammen,
bin so langsam am verzweifeln, da ich dieses Problem leider nicht in den Griff bekomme. Ich habe mir einen Handheld-Rekorder gekauft, den Zoom H5. Dazu ein binaurales InEar-Mikrofon, das Roland CS-10EM (http://www.roland.com/products/en/CS-10EM/index.html#products-tab-03). Ich will damit Autofahraufnahmen machen und Abgasanlagen aufnehmen. Und zwar möglichst unverfälscht. Leider scheint das nicht so einfach zu sein bzw. ich bekomm's nicht hin. Ich habe schon mit den verschiedensten Settings gespielt (Input Level, Limiter, Compressor, Low Cut), aber leider habe ich immer Verzerrungen/Fehler, selbst wenn ich die Pegelspitzen bei deutlich unter -12 oder -6dB liegen.
Ich habe einige Aufnahmen zurecht geschnitten, so dass ihr hören könnt, was ich meine. Sind meines Erachtens Verzerrungen bei relativ tiefen Frequenzen. Hier der Link zu den OGG oder WAV-Dateien, je nachdem, was euch lieber ist. Die Original-Aufnahmen sind mit 48kHz und 24bit gemacht.
https://www.dropbox.com/sh/h6t6zua3cj1x4et/AAAPD6LEvjzsJWoRHbo0jKzna?dl=0
In den Dateinamen der Aufnahmen habe ich die Aufnahmeparameter integriert:
IL steht für Input Level. Meist habe ich mit niedrigen Input Level zwischen 3-5 gearbeitet. Der Zoom regelt von 1-10.
C2 = Compressor-Einstellung Vocal des Zoom H5 -> Threshold -8,4. Ratio 16:1. Ausgangspegel 0dB. Attack: 1,8ms. Release: 8,7ms.
L2 = Limiter-Einstellung Concert des Zoom H5 -> Threshold -13,8. Ratio 32:1. Ausgangspegel +1,2dB. Attack: 1,9ms. Release: 8,5ms.
LCxxx = Low Cut vom Zoom H5 -> wobei xxx die eingestellten Hz sind, also z.B. 115Hz.
Wenn die Datei nur ILx heißt, habe ich weder Limiter, Compressor oder Low Cut verwendet, also das pure Signal.
Könnt ihr mir sagen, was ich falsch mache und woher die Verzerrungen/Fehler kommen? Liegt das am Mikrofon, am Zoom H5 oder an den Einstellungen? Was kann ich besser machen?
Ich habe auch einen Roland R-05 Handheld derzeit da und damit ebenfalls getestet...damit gelingen mir die Aufnahmen noch um einiges schlechter.
Wäre schön, wenn ihr euch die eine oder andere Aufnahme mal anhören und mir Vorschläge machen könntet, was ich ändern soll. Bin ahnungslos und wüsste nicht, was ich noch machen kann.
Vielen Dank schonmal!
Murmeltier
Murmeltier
