Verzerrte Geräusche "veredeln" .. Transparent
  • Ersteller spacyfreak
spacyfreak
spacyfreak
Irgendwie liebe ich "Störgeräusche" wie "verzerrte Synths / Gitarren" ..
Nur klingt das recht schnell "resonant, nervig, spitz", oder "man hört die einzelnen Dinge nicht heraus", ein einziger "verzerrter Matsch".
Wie kriegt man das hin, z. B. bei dieser Nummer - so viele "verzerrte Objekte" gleichzeitig - aber alles druckvoll, transparent, "edel". Für mich ein "Mix Masterpiece" ..
Im Grunde 2 Dinge: die Wahl und Dosierung der richtigen Verzerrung - gibt ja diverse Möglichkeiten: Saturation, Distortion, Overdrive, Clipping und dann richti Eqen (d.h. das fiese weg und das schöne behalten). Auch v.a. filtern, d.h. Hi- und Low- Cuts setzen (jaaa, böööse, schnarch), damit man nur den Bereich des Signals behält den man auch braucht.
Ich denke mal, das wird bei Gitarren ähnlich sein wie bei elektronischer Musik. Vor der Verzerrung kommt ein EQ, die Tiefen rausnehmen, weil die Zerre sonst nähmlich mehr darauf anspringt, als auf die eigentlichen Töne, die man verzerren möchte und mit dem EQ vor der Verzerrung kann man die Töne, die verzerrt werden sollen leicht bis extrem anheben, damit die besonders von der Verzerrung betroffen werden.
Und anstatt einer Zerre die viel zupackt eher mehrere hintereinandern, auch mit EQ dazwischen, die eher weniger eingreifen aber aufeinander aufbauen.
6K
NorthernDecay
NorthernDecay
6K
music-anderson
Glutamatjunkie
17K
Schludi
Schludi
