Verkabelung: Mischpult, Kompressor und Equalizer über Insert
  • Ersteller KeepSmile
K
KeepSmile
Hallo Forum,
ich würde gerne mein Mischpult über [g=84]Insert[/g] den Kompressor und den Equalizer anschließen. Wie schließe ich diese beiden Geräte gleichzeitig über [g=84]Insert[/g] an?
Wenn ich das [g=84]Insert[/g] Kabel in das Miischpult stecke und dann, wie gehts weiter?
Welches Gerät sollte zuerst angeschlossen werden?
Welche Kabeln benötige ich?
Vielen Dank im Voraus
KeepSmile
Hallo!
"ich würde gerne mein Mischpult über [g=84]Insert[/g] den Kompressor und den Equalizer anschließen. Wie schließe ich diese beiden Geräte gleichzeitig über [g=84]Insert[/g] an?
Welches Gerät sollte zuerst angeschlossen werden?"
Ich habe das jetzt so verstanden, dass Du eine Kette
aus EQ und Kompressor machen möchtest. Welchen der
beiden Effekte Du zuerst in die Kette schließen solltest,
da scheiden sich die Geister. Probiers aus, wäre mein Vorschlag.
"Wenn ich das [g=84]Insert[/g] Kabel in das Miischpult stecke und dann, wie gehts weiter?"
Du steckst das Ende mit der Stereoklinke in
den [g=84]Insert[/g]. Jetzt nimmst Du das "linke" Ende
(Monoklinke, meist weiß oder schwarz) und steckst es
in den Input Deines ersten Effekts. Also Du machst z.B.
die Reihenfolge EQ=>Kompressor, dann kommt es
in den Input vom EQ.
Jetzt verbindest Du den Output vom EQ mit einem
Monoklinkenkabel mit dem Input des Kompressors.
In den Output des Kompressors kommt das "rechte"
Ende (Monoklinke, meist rot) des Insertkabels.
Zusammengefasst -
Du brauchst
- ein Insertkabel
- ein Monoklinkenkabel
(Solltest Du eine Stereoverkabelung vorhaben,
wovon ich jetzt nicht ausging, ist natürlich alles
doppelt auszuführen - einmal für den linken
und einmal für den rechten Kanal.)
Hoffe, geholfen zu haben
Schönen Sonntag,
JazzPinguin
vielen dank für die Antwort. Ich werde es ausprobieren.
Aber welches Gerät sollte man für eine Gesangsstimme zuerst einschleifen Kompressor dann Equalizer oder umgekehrt? Oder ist es Pott wie Deckel? Wie ist es in der Praxis?
KeepSmile
