Verkabeln , ZoomR16 und asus Notebook
  • Ersteller Ersteller wagei
W
wagei
Hallo
Ich habe ein Zoom R16 Aufnahme Gerät.Schließe es mit dem USB Kabel an ein ASUS Notebook an.die Zoomtreiber sind richtig installiert,doch es tut sich nichts.Die Pegel bleiben unten.
Was muß ich noch einstellen?
wa
Hallo
Ich will mal die Geräte auflisten die ich benutze.
- Als Lautsprecher will ich Yamaha Stagepas 300 benutzen.
- Zoom R16 Recorder
- ASUS Pro61S series, Vista Premium, Laptop
- Musiksoftware MAGIX Samplitude 15
- Cubase Le4
UBS Kabel wurde bei dem zoom r16 mit geliefert.
Viele versuche habe ich gemacht aber es kommt kein Ton.
Die Pegel beider Programme rühren sich nicht.
Bei dem Gerätemanager ist der Zoom R16 aufgeführt und die Treiber auf dem neusten Stand.
Wenn ich auf AsiodirectSound-vollduplex.treiber klicke kommt die Meldung FehlercodeFF9-5-oo44(88780078)
Gerät konnte nicht geöffnet werden.
gg
OK, Dann auch HIER nochmal:
Die Zoom-Treiber sind also richtig installiert. Gut!
Sind sie denn auch im Music STudio richtig angewählt?
Ich frage nur nach, weil
sich nicht unbedingt nach dem hauseigenen Zoomtreiber anhört!
Im Music Studio Y-Taste > Audio-Setup sowie dann die Ein- und Ausgänge unter Audio-Devices richtig anwählen.
Monitoring (kleines Lausprechersymbol) im Kanal aktiviert?
edit:
Wie hast du die Yamaha-Anlage angeschlossen? Du solltest diese mit dem Zoom verbinden (nicht mit dem Laptop).... ich nehme mal an, dass das ZOOM auch als vollwertiges Audiointerface konfiguriert ist. Alles andere würde mich wundern.
WIe hast du das Zoom mit dem Laptop verbunden? Du sollest dafür das USB-Kabel verwenden!
Cubase LE4 bleibt außen vor, richtig?
Was meinst du mit Gerätemanager? Windows?
Wie gesagt: das Abhören über den PC / Laptop bleibt hier außen vor. Du könnets sogar im Geratemanager die Onboard-Soundkarte deaktivieren.
Danke für die Antwort
Mit USB habe ich den Zoom R16 angeschlossen.
Über Kopfhörer will ich abhören.Den habe ich an die Phonesbuchse an geschlossen.Ich will mit dem Software Programm Cubase LE 4 arbeiten.Die Pegelanzeige in Cubase ist deutlich zusehen.
Nur im Kopfhörer kommt nichts an.
Das Audiogerät ist ASIO DirectXFull Duplex auch der selbe Treiber.
Wenn ich auf den ZOOMR16 Driver schalte, kommt keine Pegelanzeige
gg
du hast definitv die falschen Treiber im Programm ausgewählt. Aktualisiere zunächst die Software vom Zoom R16 und die Treiber für den Rechner.
Dann wählst du im Cubase ZOOM R16 als Mackie Control und EIn/Ausgang Zoom R16.
Wenn Du immer noch keinen Pegel bekommst musst Du das Ausgangssignal erhöhen.
A.
J
juleswinfield
J
