Valhalla room oder vintage Verb für electro?
wow geil... ich kann die IRs einfach in Studio One per Drack und Drop laden :D Muss ich nur auf Open Air ziehen. Krass.
Reaktionen: Schlumpfpeter
Yup, geht eigentlich mit jedem IR-Reverb-Plugin. Die Samplicity-Bricasti-IR´s sind ja kostenlos und wohl auch von Bricasti freigegeben.
Willkommen in der Welt der IR´s. ;)
PS: Es gibt auch unendlich viele IR´s von Gitarrenboxen oder anderer Hardware.
Hast Du auch einen Tipp wie ich Bricasti am besten einbinden kann? Jeder Hall hat eine Mitte, li, re... ich muss also 3 x Open Air Spuren erstellen und da den passenden IR reinlegen.
Gibt es auch ein PLugin welches diese Stereoaufteilung automatisch übernimmt und die drei IRs sozusagen miteinander kombiniert?
P.S.: Ansonsten was ich bisher getestet habe gefällt mir ziemlich gut. Bricasti rockt. Die Snare Presets sind cool.
M.W. nach gab es diverse Packs von Simplicity. Ich weiß jetzt nicht was noch online ist. Hab da schon länger nicht mehr nachgeschaut. Ich habe da so Stereo Files (quasi ein Stereo-Wave-File) von Samplicity, welche ich in Cubase Reverence oder den Hofa IQ Reverb lade. Reflektor von NI geht auch, falls Du den besitzt. Open Air von Studio sollte aber auch funzen.
Angefangen hat das damals eigentlich mit dem Freeware-Plugin SIR1.
http://www.siraudiotools.com/sir1.php
Ehm ja... also jeder Bricasti Hall - zb Snare Hall - hat 3 IR Files: Links, rechts und Mitte. Wie lade ich nun 3 IR Files auf einmal?
In dem Bricasti Zip ist jede Menge drin :)
Ich meine da gibt es Presets für?
Kann ich aber leider nicht genau beantworten, weil ich das Quad-Pack Nr. 3 von Samplicity verwende. Die funktionieren bei mir in REVerence und IQ-Reverb. Das sind die Wavefiles mit 4 Channels.
Reverberator2 werde ich mir mal ansehen - das geht mit den m7 Packs und diese Fusion Funktion scheint sehr geil zu sein. Hier ein Eindruck:
den IR halls fehlen halt die Modulationen der echten reverbs... dadurch klingts immer recht statisch. das ist nur die halbe miete.
valhalla room finde ich super! gerade für elektronisches zeug. damit lassen sich dinge wunderbar im mix platzieren, wenn man mal ein wenig mit predelay experimentiert. fand ich z.b. wstl. besser als das lexicon bundle. das valhalla ist einfach ein cleanes präzises Werkzeug :) mein to go für sowas...
für Charakter hall empfehle ich gerne z.b. das korg DRV 3000 oder andere ältere outboardkisten.
Reaktionen: Gel Mitglieder 16064 und Schlumpfpeter
Das deckt sich zu hundert Prozent mit meinem Empfinden bzgl des Valhalla rooms. Ziehe den auch lexicon gegenüber vor.
aber die IRs klingen schon mal besser also Algo Hall oder nicht? Dass Hardware nochmals lebendiger klingt und wieder etwas anderes ist glaube ich Dir.
Oder würdest Du Valhalla Room gegenüber IRs vorziehen?
Ähm... Du meinst also das die irs, die von einem algo Hall gemacht wurden, besser klingen als ein algo Hall....
Die IR`s sind ja quasi nur abgesampelt und somit eher statisch. (So sagt man.)
Ein guter Algo-Reverb ist dynamischer, weil dieser anders auf das Signal reagiert und dadurch lebendiger klingen kann.
Da sind ja keine Samples im Spiel, sondern der Reverb wird, wie bei Hardware, berechnet.
Meist ist eine Mischung aus Algo und IR`s eine gute Wahl.
So mach ich das zumindest. Nur auf IR`s würde ich persönlich nicht setzen.
Man kann die IR`s aber auch noch etwas Leben einhauchen, wenn man diese mit Delay oder Chorus mischt.
Kommt auch ein bischen drauf an wie weit man das auf die Spitze treiben will und wie es passt.
Oft ist eine Mischung beider Varianten aber vollkommen okay.
Ich mach ja zur Zeit eher so Filmmusik-Zeug und da nutze ich ein oder 2 IR´s einer Soundstage oder mittleren Halle.
Der Rest ist dann irgendwas von Valhalla. Wenn Signale zu trocken erscheinen/sind, dann schicke ich die durch einen kleinen Valhalla Room oder NI Reverb Classics und mische etwas von einer IR bei.
Das Nonplus-Ultra in Sachen IR-Reverb wird wohl Altiverb sein. Der ist mir aber ehrlich gesagt zu teuer. :)
https://www.audioease.com/altiverb/
Das macht übrigens LexRoom, ein Cuvée von Faltungshall und Algo. Ich find den Hammer. Altiverb ist in der Tat cool, aber mir auch zu teuer.
es kommt auf die musikrichtung an... grob: bei electro/pop ganz klar algo hall. bei echten instrumenten möglichst raum hall mit aufzeichnen. ein nachgeschalteter transienten designer oder kompressor kann auf echten raumspuren wahre wunder vollbringen. mit IRs kam ich hingegen nie so gut zurecht, da es immer etwas aufgesetztes hatte.
klar - der valhalla room hat nicht die allerschönsten deepen hallfahnen, aber bringt eine transparente räumliche tiefe in den mix. die anderen valhalla plugs (shimmer + vintage) fand ich nicht sooooo herausragend.
naja und bei den alten HW kisten machen wohl die alten wandler oder der signalpfad musikalisch angenehme dinge. natürlich auch die algos selbst. es entsteht sozusagen ein anti HIFI hall im ggs zu den handelüblichen plugs, der sich jedoch sehr gut in den mix einbetten lässt.
fand das interview bei amazona mit dem entwickler von OTO machines recht interessant: https://www.amazona.de/test-interview-oto-machines-bam/
@electrisizer
Bei echten Instrumenten empfiehlt der Klassikproduzent Richard King einen Digitalen Hall. Lies Dir mal den Artikel durch, das ist hochinteressant. Bei mir im Studio gibts ohnehin nur recht trockene Hausmannskost, da muss ich also digital verhallen, was aber den Vorteil hat, daß man zwischen Konzertsaal und kleinem Jazzstudio alles machen kann. Room-Mics wären bei mir eher kontraproduktiv, da es dann zu muffelig klänge bei recht stark gedämmtem Raum.
http://pro.harman.com/insights/ente...other-classical-music-ensembles/?sf64388025=1
IRs können schon toll klingen. Also, ich hatte vor Jahren mal den Altiverb getestet, mit den IRs aus der Nalepastrasse Funkhaus Saal 1. Das klang schon sehr überzeugend. Angesichts des Preises habe ich mich dann aber doch anders entschieden, nutze seit Jahren nur noch Algo, bis auf den LexRoom,welcher auch IRs einflechtet.
Hi!
Das hier richtet sich an die unter euch die beides oder eines der beiden besitzen und mir ihre Erfahrungen mitteilen möchten.
Ich möchte mir einen "one for all" reverb zulegen, bin im Moment mit Freeware unterwegs und möchte mehr. Meine Musik hat von trockenen Bassounds, die nur dezente und in den Tiefen brschnittene early reflections, oder Mini Räume, abbekommen, bis zu Effekten, die in große Hallen oder plates gepackt werden, alles drin. Im feedback forum gibt's zwei drei tracks von mir, falls wer hören möchte. Generell geht's in Richtung electro und house music.
Welches der beiden würdet ihr persönlich für die genannten Zwecke aussuchen und warum genau dieses?
Vielen Dank für eure Meinung.
Viele Grüße aus dem verregneten England,
SP
weder der eine noch der andere sind one-for-everything.
Hi!
SP
Och, würde ich so nicht sagen. Wie ich vorher schon schrieb haben beide sicher ihre besonderen Stärken, aber bis jetzt konnte ich von sehr klein bis sehr groß alles mit room abdecken. Würde ihn schon als einer für alles bezeichnen.
Interressant, Room kam bei mir gar nicht gut an. VVV wäre dagegen fast ein Kauf geworden. So ist das halt.:)
Ich werfe mal OT noch CMVerb in den Raum. Kostet nichts, klingt "am besten" von die alle und hat nur eine Handvoll Parameter.
Hab´ letztens mal mit ReaVerb als Insert herumgespielt und kam aus dem Staunen nicht mehr heraus, was für geile, große Effekträume sich da auftaten. Nach eine Weile habe ich festgestellt, dass die Spur mit ReaVerb drauf noch auf eine weitere mit eben CMVerb geroutet wurde. Und ja, daher kam die Magie. Parrallel in Reihe geroutet oder so.:D
Ich verwende oft SIR2, in dem die Bricasti-IR's gut integrieren lassen. SIR 2 hat ein sog. True Stereo File Creator (s. Bild1), der die L- und R-Kurven in hoher Qualität resampelt und eine eigene IR erstellt.
Es gibt auch eine Menge Möglichkeiten, die statische Kurven zu modulieren (s. Bild 2). War allerdings nicht billig. Wen es interessiert, findet eine Rezension hier:
https://www.releasetime.de/test-faltungshall-sir-audio-tools-sir2/
(nur Info, kriege keine Verkaufsprovision:))
Reaktionen: Schlumpfpeter und Rolleum
