USV - Unterbrechungsfreie Stromversorgung
wie der Titel schon sagt, geht es mir um eine Kaufempfehlung
für eine USV-Einheit.
Vorgestellt habe ich mir ungefähr 3-4 Ausgänge
und ca. 450-500 Watt.......als Randdaten.
Falls jemand von euch eine benutzt und gute Erfahrungen damit
gemacht hat oder sonst ein Statement dazu abgeben kann bzw.
will ist hiermit eigeladen :)
Einen schönen Wochenstart,
Wizard
Viel kann ich Dir nicht sagen, außer das ich mit APC bisher sehr zufrieden bin.
Grüße,
Ingo
Das ist doch schonmal etwas :D
Welche hast du denn genau wenn ich mal fragen darf?
Schau mal hier rein,da wird die Funktion etwas beschrieben.
Da sind aber weiter unten noch ein paar links zu anderen Beiträgen.
Ist auf jeden Fall ne tolle Sache,wenn es denn denn mal zu Störunden kommen sollte.
Da wird auch beschrieben das man das Teil mit dem Rechner koppeln kann.
Der Rechner wird dann automatisch runter gefahren.
http://de.wikipedia.org/wiki/Unterbrechungsfreie_Stromversorgung
Geb mal USV bei Google ein,da findest Du auch Firmen die Dir sicher gerne eines ihrer Geräte verkaufen würden.
Danke Alpenjodel,
mit der Theorie habe ich mich schon beschäfftigt und
auch schon Preise verglichen.
Es geht mir aber mehr um die Empfehlung einer
USV-Einheit mit der jemand schon gute Erfahrungen gemacht hat.
Ebenfalls habe ich gerade gelesen, dass diese USVs
auch Störgeräusche Eindämmen......kann das jemand bestätigen?
Bis dahin,
Wizard
Das kann durchaus sein,weil das ganze Galvanisch getrennt wird.
Die Spannung wird ja Konstand gehalten ohne oder sogut wie keine Spannungsschwankungen.
Ok....danke nochmals.
Sonst noch jemand?
Nimm eine online USV.
APC ist in der Tat sehr zu empfehlen. Allerdings habe ich intensive Wechselwirkungen zwischen der APC Software und dieversen anderen Diensten feststellen können.
z.B. auf Win2k und 2k3 Terminalservern kam es mal nach einem Update (ich kann mich nicht mehr an die Versoin erinnern) zu unerwartetem Herunterfahren des Systems, da der APC [g=7]patch[/g] Fehlerhaft war.
Mahlzeit!
Indirekt. Mein Vater hatte mal folgendes Erlebnis: Er sollte auf einer Kirmes die Video-Technik für eine Top40-Band machen. (Abfilmen und Bilder auf große Leinwand im Nachbarzelt projizieren.) Dumm war nur, dass sein digitaler Bildmischer den Dienst versagte: Fette USV (~80kg im Tower-PC-Gehäuse) dazwischen und es lief. Wenn das Netz halt von Kühl-Anhängern etc "verseucht" wird...
Von daher: USVs beeinhalten oft auch einen Netzfilter. Oder sie arbeiten nach folgendem Prinzip:
http://de.wikipedia.org/wiki/Unterb...g#VFI_.28Voltage_and_Frequency_Independent.29
Das sind doch mal ein paar nette Infos.
Danke dafür :D
Äh das sind 2 Stück mit jeweils 2200 VA. Für Deine Zwecke etwas überdimensioniert ;)
@ alsion: Für was brauchst du denn soviel Power?
Ich kann die Woche mal im Geschäft schauen was da für ne USV am Server hängt. Die läuft seid nem guten Jahr absolut ohne Probleme und dürfte von den Dimensionen deinen Vorstellungen entsprechen. Allerdings kann ich noch nicht genau sagen wann ich wieder arbeite, da nur 400 Euro-Job und Überstunden en Masse ;) Wenns eilt ruf ich da an, dann soll jmd nachschauen ;)
@BenS: Fürs Geschäft! Zu Hause natürlich nicht ;) Da hängen aber auch 5 Server, 1 NAS, TK-Anlage, Switch etc. dran...
@BenS:
Wenn du mal wieder dort bist kannst du ja einfach mal schauen,
das wäre nett. Absolute Eile ist jetzt nicht nicht geboten,
erstmal informieren :) Danke
@Alsion:
Ja, ich denke auch das ist überdimensioniert für meine Zwecke.
Danke allen und einen schönen Tag,
Wizard
Ich benutze vor meinen Audio Rechnern ganz einfache USVs von Mustek und Trust. Die aelteste tut Ihren Dienst schon seit mehr als 7 Jahren, seit 2 Jahren haengt als Ersatz fuer den originalen Akku ne Autobatterie dran...
Hatte noch nie Probleme mit den Teilen.
Mitgelieferte Software etc hab ich noch nie installiert, das ganze Ueberwachungs Zeug ist mir nicht so sympathisch.
Wenn mal das Licht ausgeht, geben mir die USVs genuegend Zeit, den Rechner herunterzufahren, das reicht mir vollkommen.
Warum benutz ich USV?
Weil mir mal auf meinem ersten Audio Rechner ne fast neue SCSI Platte ( war schweineteuer damals ) abgenippelt ist bei nem Wintergewitter. Zwei Blitze und Donner, das Licht flackerte nur kurz, die Platte, auf die grade geschrieben wurde war weitgehend hin...
Ne einfache USV ist guenstiger als Datenverlust und Platte hinueber.
Gruss, Pete.
Ja....an Mustek und Trust hatte ich auch schon gedacht.
Mal sehen was es wird :)
Schönen Tag an alle,
wizard
