Ungewollte Aufnahmen.....
  • Ersteller Ersteller DerPantomime
DerPantomime
Und zwar.....
ein Problem - .....
Wo fang ich an?!.....
Momentan versuche ich alles mir mögliche dafür zu tun ein klein wenig musik meiner selbst aufzunehmen und auch dafür zu sorgen daß es dem so ähnlich wie möglich klingt was ich in meinem kopf habe......
das problem - wäre jenes.....ich arbeite hauptsächlich mit cool edit pro 2.0.....womit ich auch sehr zufrieden bin....bis auf eine sache....zumal ich mir nicht sicher bin ob es an dem program liegt oder eher ein grundlegendes problem ist....
Wenn ich also im multitrack meine verschiedenen spuren arrangiere ist es so, daß wenn ich neue stimmen aufnehmen will und die schon aufgenommenen natürlich gleichzeitig auch höre, in der neuen spur ganz leise auch all das zu hören ist was bei der aufnahme nebenbei mitlief.....und nein, es liegt nicht daran daß ich ein mikro laufen habe oder sonstiges.....weil jenes phänomen auch auftritt wenn ich überhaupt kein signal eingebe.....quasi sogar wenn mein mixer aus ist.....
need some help.........please........
dann hast du es halt schon mitaufgenommen, als du eingesungen hast, oder hast du ohne musik eingesungen? auch wenn du kopfhörer anhast kann das dann vom mikro leise mitaufgenommen werden.
oder meinst du was anderes?
erstmal vielen dank für die schnellen hilfe"versuche"............
Das problem weitet sich aus.......harharrrrr....
Jenes phänomen tritt nicht nur in cool edit auf wie ich bemerkt habe......nein.....sogar in dem standart "audiorecorder" von windows.......das heißt wohl daß es irgendwas direkt mit der soundkarte zu tun haben muß....ob hardware oder softwaretechnisch weiß ich nich................
böse böse böse.......
Was benutzt Du für ne Soundkarte?
Falls der Windows-Mixer bei Dir aktiv ist folgendes probieren:
Oben links beim Mixer Optionen - Eigenschaften - Lautstärke regeln für "Aufnahme" - OK klicken.
Unten hast Du für jeden Kanal das Feld "Auswählen". Jetzt musst du dort das Häkchen machen welches Signal Du aufnehmen willst...
Auf Stereosumme nimmt es alles auf.
In Deinem Fall also auf Line-In oder Mikro stellen.
Gruß Volker
Also ich würde ja mal vermuten, daß der Kopfhörer das Signal wieder ans Mikro sendet. Geschlossenen Kopfhörer versuchen, damit das Signal was auf dein Ohr geht nicht wieder an die Umwelt abgegeben wird.
Ich vermute mittlerweile daß meine soundkarte ein problem bei der trennung der signale von line-in, mikroeingang und line-out hat.......was für mich aber eigentlich völlig unlogisch ist.....ich hab momentan die aureon space 7.1 von terratec, und bin durchaus zufrieden damit........
Zumal ich feststellte daß dieses problem nicht nur auf MEINEM rechner herrscht.....man bemerkt es nur schwerlich, weil es sehr sehr leise ist.........aber es schleicht eben störfrequenzen ein, besonders im bereich von 1600 bis 10000hz......und cutten will ich nicht einfach........
ich weiß mir nicht mehr zu helfen.....
Ives
grübel grübel..... hmmm...
Es war einmal ein Müller, der war arm, aber er hatte eine schöne Tochter. Nun traf es sich, daß er mit dem König zu sprechen kam, und um sich ein Ansehen zu geben, sagte er zu ihm: "Ich habe eine Tochter, die kann Stroh zu Gold spinnen."
Der König sprach zum Müller: "Das ist eine Kunst, die mir wohl gefällt, wenn deine Tochter so geschickt ist, wie du sagst, so bring sie morgen in mein Schloß, da will ich sie auf die Probe stellen."
Als nun das Mädchen zu ihm gebracht ward führte er es in eine Kammer, die ganz voll Stroh lag, gab ihr Rad und Haspel und sprach: "Jetzt mache dich an die Arbeit, und wenn du diese Nacht durch bis morgen früh dieses Stroh nicht zu Gold versponnen hast, so mußt du sterben." Darauf schloß er die Kammer selbst zu, und sie blieb allein darin.
Da saß nun die arme Müllerstochter und wußte um ihr Leben keinen Rat; sie verstand gar nichts davon, wie man Stroh zu Gold spinnen konnte und ihre Angst ward immer größer, daß sie endlich zu weinen anfing.
Da ging auf einmal die Türe auf und trat ein kleines Männchen herein und sprach: "Guten Abend, Jungfer Müllerin, warum weint Sie so sehr?"
"Ach," antwortete das Mädchen, "ich soll Stroh zu Gold spinnen, und verstehe das nicht."
Sprach das Männchen: "Was gibst du mir, wenn ich dir's spinne?"
"Mein Halsband," sagte das Mädchen.
Das Männchen nahm das Halsband, setzte sich vor das Rädchen, und schnurr, schnurr, schnurr, dreimal gezogen, war die Spule voll. Dann steckte es eine andere auf, und schnurr, schnurr, schnurr, dreimal gezogen, war auch die zweite voll: und so ging's fort bis zum Morgen, da war alles Stroh versponnen, und alle Spulen waren voll Gold.
Bei Sonnenaufgang kam schon der König und als er das Gold erblickte, erstaunte er und freute sich aber sein Herz ward nur noch goldgieriger. Er ließ die Müllerstochter in eine andere Kammer voll Stroh bringen, die noch viel größer war, und befahl ihr, das auch in einer Nacht zu spinnen, wenn ihr das Leben lieb wäre.
Das Mädchen wußte sich nicht zu helfen und weinte, da ging abermals die Türe auf und das kleine Männchen erschien und sprach: "Was gibst du mir, wenn ich dir das Stroh zu Gold spinne?"
"Meinen Ring von dem Finger," antwortete das Mädchen.
Das Männchen nahm den Ring, fing wieder an zu schnurren mit dem Rade und hatte bis zum Morgen alles Stroh zu glänzendem Gold gesponnen.
Der König freute sich über die Maßen bei dem Anblick, war aber noch immer nicht Goldes satt, sondern ließ die Müllerstochter in eine noch größere Kammer voll Stroh bringen und sprach: "Die mußt du noch in dieser Nacht verspinnen: gelingt dir's aber, so sollst du meine Gemahlin werden."
"Wenn's auch eine Müllerstochter ist," dachte er, "eine reichere Frau finde ich in der ganzen Welt nicht."
Als das Mädchen allein war, kam das Männlein zum drittenmal und sprach: "Was gibst du mir, wenn ich dir noch diesmal das Stroh spinne?"
"Ich habe nichts mehr, das ich geben könnte," antwortete das Mädchen.
"So versprich mir, wenn du Königin wirst, dein erstes Kind."
"Wer weiß, wie das noch geht," dachte die Müllerstochter und wußte sich auch in der Not nicht anders zu helfen, sie versprach also dem Männchen, was es verlangte, und das Männchen spann dafür noch einmal das Stroh zu Gold.
Und als am Morgen der König kam und alles fand, wie er gewünscht hatte, so hielt er Hochzeit mit ihr, und die schöne Müllerstochter ward eine Königin.
Über ein Jahr brachte sie ein schönes Kind zur Welt und dachte gar nicht mehr an das Männchen: da trat es plötzlich in ihre Kammer und sprach: "Nun gib mir, was du versprochen hast."
Die Königin erschrak und bot dem Männchen alle Reichtümer des Königreichs an, wenn es ihr das Kind lassen wollte; aber das Männchen sprach "Nein, etwas Lebendes ist mir lieber als alle Schätze der Welt."
Da fing die Königin so an zu jammern und zu weinen, daß das Männchen Mitleiden mit ihr hatte. "Drei Tage will ich dir Zeit lassen," sprach er, "wenn du bis dahin meinen Namen weißt, so sollst du dein Kind behalten."
Nun besann sich die Königin die ganze Nacht über auf alle Namen, die sie jemals gehört hatte, und schickte einen Boten über Land, der sollte sich erkundigen weit und breit, was es sonst noch für Namen gäbe.
Als am andern Tag das Männchen kam, fing sie an mit Kaspar, Melchior, Balzer, und sagte alle Namen, die sie wußte, nach der Reihe her, aber bei jedem sprach das Männlein: "So heiß' ich nicht."
Den zweiten Tag ließ sie in der Nachbarschaft herumfragen, wie die Leute da genannt würden, und sagte dem Männlein die ungewöhnlichsten und seltsamsten Namen vor: "Heißt du vielleicht Rippenbiest oder Hammelswade oder Schnürbein?" aber es antwortete immer: "So heiß' ich nicht."
Den dritten Tag kam der Bote zurück und erzählte: "Neue Namen habe ich keinen einzigen finden können, aber wie ich an einen hohen Berg um die Waldecke kam, wo Fuchs und Has sich gute Nacht sagen, so sah ich ein kleines Haus, und vor dem Haus brannte ein Feuer, und um das Feuer sprang ein gar zu lächerliches Männchen, hüpfte auf einem Bein und schrie:
"Heute back' ich, morgen brau' ich
Übermorgen hol' ich der Königin ihr Kind;
Ach, wie gut ist, daß niemand weiß
Daß ich Rumpelstilzchen heiß'!"
Da könnt ihr denken, wie die Königin froh war als sie den Namen hörte, und als bald hernach das Männlein hereintrat und fragte: "Nun, Frau Königin, wie heiß' ich?" fragte sie erst: "Heißest du Kunz?"
"Nein."
"Heißest du Heinz?"
"Nein."
"Heißt du etwa Rumpelstilzchen?"
"Das hat dir der Teufel gesagt, das hat dir der Teufel gesagt," schrie das Männlein und stieß mit dem rechten Fuß vor Zorn so tief in die Erde, daß es bis an den Leib hineinfuhr, dann packte es in seiner Wut den linken Fuß mit beiden Händen und riß sich selbst mitten entzwei.
sorry aber eine andere erklärung hab ich nicht parat! :D :D :D :D :D ;)
8-/ Sorry versteh ich ned... hiermit bekommst du bestimmt den Spam-Orden :D
Ich hab die lösung des problems..............ich müßte mir nur irgendwoher knapp 200 euro für ne neue soundkarte klauen..........*schmunzel*
zum kotzen is das manchmal.......................
aber trotzdem danke für die hilfe........
Licht und Liebe mit euch...............
also ich hatte das besagte problem noch nie.
bisher verwendete soundkarten und cubase versionen:
cubase vst2 - soundblaster 16
cubase sx1 - soundblaster 32, maxi studio isis
cubase sx2 - maxi studio isis, soundblaster32, maya44usb
muss noch mit was anderem zu tun haben bei dir (würde ich mal sagen)
gruß, mitti
Drücke Dir auch die Daumen, da ich keine Lösung parat habe.
War übrigens Balthasar, nicht Balzer.
Gruß Rainer
Gel Mitglieder 58746
G
V
Vikingpunk
V
F
fextos
F
