Umschalten zwischen zwei Abhören
  • Ersteller Ersteller splitterbox
splitterbox
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach einer preisguenstigen Loesung, um hinter meinem HD-Recorder zwischen zwei verschiedenen Abhoeranlagen (zum einen aktive [p=6]ESI nEAR 05[/p], zum anderen meine Hi-fi-Anlage) hin- und herzuschalten, bzw. beide stummzuschalten. Kommt da nur ein Behringer Ultralink-Splitter in Frage, oder gibts da auch was guenstigeres??
Danke fuer die Hilfe
Na es gibt schon ganz billige Lösungen - z.B. bei www.conrad.de unter Hifi Zubehör. Da gibt es z.B. einen 4-Fach Umschalter für Audiosignale (das Ding funktioniert rein mechanisch mit Schaltern) für ca. 20,- €. Nachteil ist das Du hier halt keine Pegelanpassung oder so machen kannst, aber das kannst Du natürlich auch mit Reglern an Aktivboxen / Anlage machen.
Da dies mechanisch funktioniert kann es beim Schalten auch zu knacksern kommen.
Bei diesem Teil sind auch die Buchsen mit 3,5mm Stereoklinke in einem scheusslicehn Format. Mit etwas Suchen findet man da bestimmt was schöneres.
Gruss Dirk
Wenn's ordentlich sein soll dann würd ich zu einer Samson C-Control greifen.
Gruß,
ColdSteel
Oder wenn billig und ordentlich zum SM Audio M-[g=7]Patch[/g] für 79,- Euro.
Test zu dem Teil gibt es auch hier auf der Seite.
DreamTheater
Vielen Dank fuer eure prompte Hilfe!!
Bin erst seit gestern Mitglied, aber das mit dem Forum klappt ja wie geschmiert!!
Cool.
Bye.
P.S.: Kennt sich grad jemand mit [g=32]MIDI[/g] aus?
den M-[g=7]Patch[/g] kann ich Dir auch uneingeschränkt empfehlen, deshalb haben wir ihn auch in unseren Online-Shop mit aufgenommen.
Was hast Du denn für eine Frage?
