News ULTRASONE stellt Edition eleven vor
limitierte Edition: offener Kopfhörer mit S-Logic® Plus
Mit der Edition eleven präsentiert ULTRASONE einen offenen Kopfhörer. Jedes der 1.111 Exemplare wird in aufwendiger Handarbeit in der ULTRASONE Manfuktur gefertigt. Der neu entwickelte 40-mm-Treiber mit seiner TruTex Bio-Zellfaser-Verbundmembran sorgt in Verbindung mit der patentierten S-Logic® Plus Technologie und der offenen Bauweise für ein unverwechselbar detailreiches und räumliches Klangerlebnis.
Offene Bauweise und neu entwickelter Treiber
Die Grundlage der ULTRASONE Edition eleven ist die ohrumschließende, offene Bauweise. So erzeugt der dynamische Kopfhörer eine beeindruckende Klangbühne, jedes Instrument ist vor dem inneren Auge praktisch zu sehen. Der neu entwickelte 40-mm-Treiber besitzt eine TruTex Bio-Zellfaser-Verbundmembran, ULTRASONE setzt zudem auf Neodym-Eisen-Bor-Magneten. Der ausgewogene Frequenzgang von 6 bis 42.000 Hz reicht weit über das menschliche Hörvermögen hinaus. So ist garantiert, dass jede noch so feine Nuance der Musik absolut authentisch wiedergegeben wird. Von Klassik und Jazz bis Rock und Pop, Titel aus jedem Genre erklingen exakt so, wie sie vom Künstler gedacht und aufgenommen sind.
Mit S-Logic® Plus klingt Musik einzigartig räumlich
Der durch das offene Design bedingte räumliche Klang gewinnt durch die patentierte S-Logic® Plus Technologie zusätzlich. Hierbei sind die Schallwandler nicht mittig in der Kopfhörermuschel platziert, sondern nach vorne und unten versetzt. Dadurch trifft der Schall zunächst auf das Außenohr, was für eine überragende räumliche Staffelung sorgt. So klingt die Musik authentisch und intensiv mit einer unverwechselbaren, luftigen Leichtigkeit. Dank S-Logic® Plus ist ein deutlich geringerer Schalldruck nötig, um das gleiche Lautstärkeempfinden zu erreichen. Dadurch wird das Gehör geschont und die Ohren ermüden auch bei langem Hören nicht. Die ULTRASONE ULE (Ultra Low Emission) Technologie und die damit verbundene MU-Metall-Abschirmung minimieren zudem niederfrequente Felder, die magnetische Strahlung wird im Vergleich zu anderen Kopfhörern um bis zu 98 Prozent minimiert.
Mit Liebe zum Detail in Handarbeit gefertigt
Die Edition eleven entsteht in aufwendiger Handarbeit in der ULTRASONE Manufaktur auf Gut Raucherberg nahe des Starnberger Sees. Dort wird jeder der offenen dynamischen Kopfhörer von erfahrenen Mitarbeitern gefertigt. Neben der Optik liegt der Fokus bei der Konstruktion auf Langlebigkeit: Dank widerstandsfähiger Materialien und robuster Bauweise bereit die Edition über viele Jahre hinweg zu nutzen.
Höchster Tragekomfort für ermüdungsfreies Hören
Neben der S-Logic® Plus Technologie trägt besonders bei langen Hörsessions auch die offene Bauweise zum Tragekomfort bei, die durchlässigen Kopfhörermuscheln sorgen für frische Luft an den Ohren. Der edle Vollaluminium-Kopfbügel sorgt für festen Halt, die samtig-weichen Velours-Ohrpolster sitzen bequem auf den Ohren. Auf Wunsch können diese im Handumdrehen ausgetauscht werden. Auch das 3 Meter lange, 4-adrige Kabel mit 2-Pin-Steckverbindern ist abnehmbar.
Technische Daten
  • Prinzip: dynamisch, offen
  • S-Logic® Plus
  • MU-Metall Abschirmung - ULE Technologie
  • Impedanz: 32 Ohm
  • Driver/Durchmesser: TruTex Bio-Zellfaser-Verbundmembran 40 mm
  • Magnet: NdFeB
  • Frequenzbereich: 6 – 42.000 Hz
  • Kennschalldruck (SPL): 94 dB
  • Gewicht (ohne Kabel): 318 g
  • Aluminium-Kopfbügel
  • Gehäuse aus Massivholz Nussbaum
  • Alcantara Kopfbügelpolster
Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang
  • Kopfhörer Edition eleven
  • Ohrpolstern aus Mikrovelours
  • abnehmbares Premium-Kabel
  • Schraubadapter von 3,5 auf 6,3 mm
  • Mikrofaserputztuch
  • Kopfhörerständer
  • Transportbeutel
Garantie, Verfügbarkeit und Preise
Die Qualität und Langlebigkeit der Edition eleven unterstreicht ULTRASONE mit einer 5-jährigen Garantie. Die ULTRASONE Edition eleven ist ab Oktober 2018 erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 999,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer.
Mehr Informationen direkt bei Ultrasone.
Gast90407
G
